GOLF2 1.8 gasser. effekt?
kåregutt
Er dyyyrt å trimme sugemotor :)
Grenrør: http://www.veloxmotor.com/index.asp?case=show_product&main_category_id=11&category_id=25&sub_category_id=43&object_id=77
Kam, vet ikke om du har mekanisk eller hydraulisk : http://www.veloxmotor.com/index.asp?case=show_category&main_category_id=1&category_id=6
Et billigere grenrør, ikke mye effektøkning iforhold til det øverst men: http://www.partsandretards.no/grenror/vw/golf-2/ta-technix_1
Eksos kan du jo lage selv med rør fra biltema, 2" er bra:) fjern katen..
Åpent filter fra biltema, får ikke mer effekt men lyden blir bedre :)
Bmw E38 - Bmw 320D E46 - Golf mk1 Gti 2.0 16V - Caddy mk1 pickup 1.6 GTD
evt weber eller så har vel Ford en dobbelforgasser som går ant og bruke?om det ikke var opel? noen som vet sikkert?
mer bensin = mer luft. altså ett sportfilter :P da er det ellers sikrest og kjøpe sportfilter som går i orginale luftfilterboksen ;P mener jeg da =)
What About the good things Hitler did?..
Du hadde riktig, de sitter på granada :)
Du kan jo sette på mc-gassere som meg:D r6/1 eller zx6r/zx9r :)
Med større gasser og kam kan du hente ut ~120 hk på en ellers original 90 hk motor.
Med Weber 32/36 og 268' Veloxkam så får du 110 hk og kjører lett ifra en 112 hk Golf2 GTI. Dette fordi du med gasser og kam får et mye bedre bunndrag enn GTI'en.
Administrator
