trenger hjelp bremse problemer????
ulfcossi
hei på dere???
jeg har et problem med bremsene på min bil,det er en mb 190e.
problemet er,når jeg begyner og kjøre og bilen/bremsene blir varme så henger dem seg på.har prøvd og luftet men det hjelper ikke.det sliter ned et par bremse klosser i månden:mad:
har noen vært borti noe av dette før????????
er det noen som kan hjelpe meg????:( :( :(
Dette er vanlig i disse vintertider... saltlake og dritt ødelegger bremsene på bilene raskt.
Problemet er korrosjon på stempelet i bremsekalipperen. Ting går treeeigt og da henger klossene på skivene hele tiden..
Er lett å sjekke dette. Felgen blir varm og blir mye skitnere iforhold til andre felger.
Du må skru av hele kalipperen, ta ut stempelet og sjekke om det har alvorlig rustangrep. Er rustgropene store, bør du kjøpe nytt.
Du kjøper et overhalingssett til bilen din. Det består av en pakning mellom sylinder i kalipper og støvhette som står mellom stempel og kalipper, helt øverst.
Er viktig at du renser godt og er nøye med rensligheten når du demonterer kalipperen. Pakninger skal smøres med bremseveske. Støvhetten bør skiftes, gamle kan være vanskelig å få på igjen. Blødeskruen bør også skiftes er den slitt og jævlig..koster lite.
Husk at noen stempler skal skrues inn/ut av kalipperen!
Greit å fikse skikkelig når man først er igang med arbeid der.. f.eks bytte bremseklosser og skiver, samt kontrollere at alle rør etc er som de skal.
Husk også at du ikke skal ta på bremseklosser!! De skal være dønn fri for fett/olje, ellers blir de ødelagt. Samme gjelder clutch osv..
Bremseskiven skal også være fri for fett/olje under bruk. Etter du har montert skiven så rens den grundig med aceton etc.
Anleggsflater mellom bremseklosser og kalipper smøres lett med kopperpasta eller alu.pasta. NB! ikke la dette komme borti anleggsflater på klosser/bremseskive..
Lykke til!
takk for gode tips
bmw 518i 84.mod r.i.p
vw golf 1,6 c 83.mod r.i.p
audi 80cc 84.mod r.i.p
ford granada 2,8 r.i.p
ford granada 2,3 r.i.p
ford sierra stv 86.mod r.i.p
ford sierra sedan 87.mod r.i.p
ford sierra cupe 85.mod r.i.p
ford scorpio 2,4i 87.mod rip
mb 190e 85.mod 16*9 brock dragcar
ønsker og kjøpe mb 190e dele bil
