Tikking fra ventiler opel omega b 2ltr 16v..
volvo745turbo88
Hvis det er tørt under oljelokket, så tror jeg nok ikke tikkingen er det største problemet..:)
Kan være mange årsaker. Feil oljetype, for lite olje, for dårlig olje, tette ventilløftere, utslitte ventilløftere, utslitte kamaksler eller dårlig oljetrykk. I tillegg har jeg vært borti at noen blindplugger i oljekanalene i toppen trenger en etterstramming.
Men først så kjøper du motorrens, følger bruksanvisningen på den og skifter olje (av rett kvalitet) og oljefilter. Hjelper ikke det blir det skruing
Moderator
Peis på med motorflush i motoren eg la den stå å gå i 5 minutter eller hva som står på flasken, med den gamle oljen i motoren selvfølgelig.
Deretter bytt til annen olje samt oljefilter :) Ring til din nærmeste Opelforandler å spør hvilken olje du skal ha på motoren din om du er i tvil :)
monstergarasj på Instagram.
