2000 Transporter 2,5TDi - mer futt
Hei
Svigers har en 2000mod Transporter som har minste 2.5TDI
Går det an å skru noe på Turbotrykk eller dieseltrykk her?
Sånn så på TDK motorene, at du skrur på mateskrue å stiller turbo trykk me en bolt på turboen?
Hvis ikke, kan noen andre gi et tips om hvordan jeg kan få ut litt mer futt uten å måtte handle inn så mye?
Ps kan skru sjøl..
Medlem av Østfold Gatebilklubb: http://www.gatebilklubben.no/
Moderator på StreetMeet
http://www.facebook.com/ChryslerStratusNeonSebring
Vår neon :)
"If in doubt, flat out!"
Ok, det var en blå I bakpå... ? men trodde det var 115hk?
Begynt å dra litt dårligere i det siste, så mistenker at turbo begynner å bli sliten? Hører den kobler inn senere. Ska prøve det magiske tilsetningen i dieselen, det funka FETT på gamle L400 2.5TD så eg hadde..
Vår neon :)
Kan ikke justere noe på denne nei, da går den i nødmodus.
Det du kan gjøre er å dra på en høgger å hente IC fra 2.5Tdi 102hk, og chippe den.
Så kan du kjøpe nye dysespisser fra f.eks kermatdi.com Da bør du bikke 150hk.
1996mod Mercedes Benz E200 Classic.
1984mod Suzuki RG250.
2005mod Yamaha MT01.
Hei
Du bikker ikke 150 hk med kun dette. Da må du ha ic og turbo fra 151hk+ softwaren, men 125-130hk bør man klare. Men med sånne dyser vil den ryke en del da, så å dra campingvogn feks er ikke å anbefale. Han jeg kjøpte mine dyser av, solgte de pgav at campingvogna var sortprikkette både inni og utenpå etter ferien.
