Selges: Div bilstereo selges eller byttest i felger
tommy1033
selger 1 infinity kappa 6.1 perfect (http://www.bilradiospes.no/m/shop/?produkt=3988&katid=649&mid=m436&id=&vn=736)
med rockford diskanter (http://www.bilradiospes.no/m/shop/?produkt=7019&katid=24&mid=m436&id=&vn=736)
ein california 1000w forsterker som har blitt brukt til å drive frontsettet 160x2 w rms 4ohm 240x2 w rms 2 ohm
har også 2 10" fra fence som trenger 400w rms på hver
kan byttest i 4x100 felger som passer mazda 323f bg helst et offsett mellom 25-45 betaler gjærne mellomtilegg
Endret av tommy1033
  • 1 month later...
California 160W x 2 Channel Car Amplifier
160 watts RMS x 2 at 4 ohms
240 watts RMS x 2 at 2 ohms
480 watts RMS x 1 bridged output at 4 ohms
4-ohm stable in bridged mode
Stereo or bridged mono output
Tri-way capable (Tri-Way Crossover required)
Fuse rating: 30A x 2
Requires 4-gauge power and ground leads - not included with amplifier
Variable filters (low-pass from 50-250 Hz, high-pass from 80-1200 Hz, at 12 dB per octave)
Variable bass boost (0-12 dB) at 45 Hz
Preamp-level inputs (speaker-level to preamp-level adapter included)
Preamp outputs
12-1/2"W x 2"H x 10-1/4"D
Profile 1-Year Warranty
fant speccet til forsterkeren var vist mindre futt i den enn eg trudde
  • 1 month later...
