Stopper ved full tank
apeklatten
2001 Hyundai Accent 1,3
Når bensintanken er ca halvfull el. lavere, går motor fint. Hvis tanken fylles full, stopper motor på tomgang samt at den under kjøring ofte oppfører seg som om den tanken var tom. Dette skjer selv om tanklokk er av el. tanklufting koples ut slik at luft kan suges direkte inn i tanken.
Har prøvd å "kortslutte" drivstofflinjene til den svarte boksen bak tanken. Det er ikke noe som tetter bak stussen som tankluftingen sitter på. Jeg kan suge luft gjennom tankluftingsslangen.
Noen som har peil?
