Ignition Relé
Fox
Originally posted by PrimeraSRI
aha... Finnes det noe rele som er mot taklampa?
Husker ikke hvordan det er koblet på P10, men det er mulig å koble en jumpe-leding/koble om på ett rele, hvis du ønsker å ha tåkelys uten å måtte skru på lyse, så det også virker på kjørelys og parklys.
Mulig du kan koble om bak på tåkebryter'n også.
(hvis det var det du mente?)
Nissan Maxima QX-R A32 97mod
Nissan 200SX S13 90mod
Tak, ikke tåke :)
Taklyset fungerer ikke når dørene er åpne. Bryterene i dørene fungerer. Utifra koblingsskjema jeg har så er det en diode i mellom lampa og høyre bakdør's bryter. Så før jeg røsker ned taktrekket så lurer jeg på om det er ett rele til den (red. anm, taklampa) som kanskje er gått :)
'07 Ford disConnect 220LX
'98 Audi Cabrio
x: V50 Sport, Laguna 1.6, Primera 2.0 GT, 2.0 SRI, 2.0 SE, 2.0 LX & 2.0 DLX, 2x Civic 1.4is, Focus 1.6, BMW 318i & Vectra 2.0
HAHAHA! Leste feil jeg...
Nei det er ikke rele på taklampa.
Sitter det virkelig en diode midt i ledningsnette mellom bryter h.b. og lampa?
Har den dioden noe navn? Sikker på att ikke dioden sitter i ett stikk?
Virker litt drøyt å ha en diode bak taktrekke...
Får ikke taklampa - fra noen av bryterene uten om gjennom denne dioden?
(litt vanskelig når jeg ikke ser sjema)
Dioden har ett stikk (120).
Hadde dette koblings-sjema vært fra Nissan, kunne du ha funnet ut hvor diden (stikk/komponent 120) er!
Dioden er mest sensynelig i ett stikk under ratte / ved sikrings-boksen ett sted.
Stikke er som regel blått, med flere ledinger (flere dioder til andre systemer).
Dioden(e) ser ut som en blind-plugg til stikke.
men det kan være vanskelig å finde uten en tegning på hvor stikke er plasert...
EDIT:
Ett godt tips må være å bruke en diode fra Defa-alarm.
Ved hjelp av ledningsfargene ved dioden, kan du klippe av ledningene til stikke, og koble inn ny diode (med pila på dioden pekende mot R/W-ledning.
Tror du det kan være feilen når taklampa ikke fungerer når døra er åpen?
'98 Audi Cabrio
Hehe... Ante ikke at jeg hadde så brukt for det lyset der :) Jeg får dra med meg skjemaet til en butikk å høre hvor den sitter henn.
'98 Audi Cabrio
  • 4 weeks later...
Det piper når døra mi er åpen så lyser det i dashen når de andre og/eller min er åpen
'98 Audi Cabrio
