Stian's Manta V12 Twin Turbo!
StianØverland
etter salget av min først A modell ble savnet for stort, så jeg måtte ha en ny. fikk tak i et godt eksemplar av en tidligere svensk Rally 1900.
da jeg fikk bilen hadde den gått 122000 km og var etter min mening i "grei" stand. overhodet ingen utstillingsbil.
den hadde også gåen differensial. bilen ble hentet å nedplukking av bakakselen var i gang
på dette tidspunktet hadde bilen også fått nye felger. 3delte compomotive cxn i magnesium 8/8,5 x 16
ble forresten montert ny orginal lammelsperre.
i løpet av vinteren som kommer blir det gjort en del med bilen. motor skal ut, motorom skal lakkeres, kabler skal trekkes i vangene og alt skal være cleant. alt av brakketter og deksler skal være polert/lakkert. skal også få tatt den lille rusta som er.
så var bilen sammen igjen å klar for å brukes(beklager dårlig bilder)
dette er målet mitt, noe alla dette. med orginal dekor/chromelister i hjulbuer, etc
mer kommer etterhvert :)
Endret av StianØverland
Opel Manta SR 1971 m/ 5.0 L V12 Twin Turbo
Opel Olympia coupe m/Yamaha R1 motor
"det er viktig at det ryker og bråker"
  • Svar 54
hehehe, litt nye updates :)
måtte selvfølgelig ha gule lykter :)
laksetrapp og fangere er også kommet på, men fangerne blei fort pelt av igjen da det ikke blei helt som forventet :)
  • 1 month later...
da har det skjedd litt her igjen. måtte ha noe å gjøre så da fikk jeg lakka på orginalstripene igjen :)
fikk trøkt opp teksten og begynte å maskere.
det her ser veldig enkelt å greit ut. men det tar LANG tid for å få tapen 100%, èn bitteliten skeivhet å det blir dritstygt med en gang.
her begynte jeg sånn smått å teste hvor breit det må være og hvor merket skal stå.
så var det hvordan den skulle avsluttes i fremkant
så over med en plastikk så det ikke skal føyke over hele bilen
så la jeg fineline tape for å få en skarp kant, ikke en ruflete å stygg som det blir med vanlig tape.
så måtte merkene på
så litt sliping
så litt lakk
så av med maskeringa å, hola!!!
er ennå langt ifra målet :) folk tror jeg er gal, men til vinteren skal bilen sandblåses under rutene.
ikke fordi at det er så fryktelig med rust, men det er noe rundtom kring. så da kan jeg like greit gjøre det skikkelig å ta alt på en gang istede for å ta litt og litt, for da vil jeg aldri bli ferdig.
men det første som skal gjøres er iallefall å få orden på fremfelgene igjen :)
har ikke planer om å senke noe mer, den er lav nok som den er, iallefall når jeg kjører med 13 tommerne med lavprofil. måtte vert hvis jeg kom over godkjente coilovere, men slikt finnes vel ikke...
menmen, updates kommer på løpende bånd :)
