Stian's Manta V12 Twin Turbo!
StianØverland
  • Svar 54
aner ikke hvem sprut jeg skal bruke, jeg må ha noe jeg kan få godkjent. så håper på å få noen innspill fra noen som har gjort lignende prosjekter før.
jeg skal mest sansynlig bruke 2 turbonetics vanessa, fra hurrycane serien. 96 ar
Opel Manta SR 1971 m/ 5.0 L V12 Twin Turbo
Opel Olympia coupe m/Yamaha R1 motor
"det er viktig at det ryker og bråker"
Hvorfor 2 stk? Har du sjekket compressormapet på denne turboen? Jeg har prøvd å søke litt nå uten å umiddelbart finne noen, men kan ikke helt forestille meg at det er noen fordel med 2. Spesielt ikke om du skal kjøre med så lav effekt. Du risikerer å havne på et fryktelig inneffektivt område på turboen, og i tilegg få et unødvendig turbolagg.
Jeg kan ikke i min villeste fantasi se for meg at en turbo med et 78 hjul er særlig glad i +- 20 lb/min på 1,3/1,5 i pressure ratio.
Alfa Romeo Giulietta -84 prosjekt
Alfa Romeo GTV6 -85
Alfa Romeo GTV6 -84 corsabil
Alfa Romeo 75 QV -91 bruksracer
har ikke gått inn i tekniske detaljer på turboen, men har en bekjent som har brukt 1 stk på en e36 325 ca 260hk) og det fungerte bra. derfor tenkte jeg dobbelt så stor motor, dobbelt så mange turboer.
har du noen andre anbefalinger ? virker som du er rimelig terpa på det her :)
De 2 kanskje viktigste tingene ved turbokonvertering er matching opp imot kompressormap og ønsket effekt og antatt trykk man lander på (ca trykk), samt justeringsmulighet av tenning og bensinmengde.
Motoren din vil trolig "lett" gi 450 hk ved en halv bar trykk, trolig gir den bortimot 500.
En T76 turbo ser ut til å kunne matche deg ganske godt fra 400 til bortimot 1000 hk (i teorien). Så det er ikke usannsynlig at Hurricane vanessaen også er med et stykke opp. Og med dobble kulelagere så spoler den sikkert fort.
http://www.squirrelpf.com/turbocalc/
http://www.megamanual.com/index.html
http://www.megamanual.com/v22manual/mturbo.htm
Alfa Romeo GTV6 -85
Alfa Romeo GTV6 -85
ta deg en prat med e30big her inne, han vet nok det meste om slike motorer og vet garantert hvilke turboer som blir bra til ditt bruk :-)
hehe, ja han gjør nok det :) fulgte nøye med når han bygget e34'n :) sinnsyk bil!
