Omega 2,5 V6 Problem
spalex
Hvis bilen hørtes ut som om den gikk på bare 4 syl. tidligere, for deretter å gå på 6 igjen, er det coilen. Coilpakken er bygd opp med tre coiler i en pakke, og hvis en fusker, vil den bare gå på 4 syl....svikter en til, er det håpløst å starte den, hvis du skjønner :)
Bensinpumpen er litt mere virker/virker ikke. Hadde samme problemet selv, og den oppførte seg likedan, men hovedproblemet var for høy ladespenning, p.g.a defekt dynamo, så den tok knekken på luftmengdemåler og coil. Så prøv å bytt coilpakken, ligger noe jævlig til bak på motoren, men hvis man løsner dekslene over viskermekanismen og viskermekanismen selv, blir det lett å komme til. Når motoren starter, mål ladespenning kontuenerlig til motor blir varm. Er du heldig og spenningen ikke overstiger 14,4 volt, er det bare coilen som er defekt :)
Lykke til :)
På ALKOHOL (E85)
Omega 2,0-2,5V6 98mod. Drifting along slippery roads!!!
Omega 2.0 94mod. Prosjekt :) Snart spiker !! Spiker nå, hvil i fred :)
Astra F2 95 mod. 1,6 16V Bruksbil Solgt
