Astra G 98 - Servo problemer !
HansiFansi
Hei.
Har en Opel Astra G 98 Sport (1.6 16v) stasjonsvogn.
I det siste så har servoen blitt litt "tullete". Hver gang jeg starter bilen, må jeg ruse opp motoren til ca 2k rpm for at servoen skal gripe inn og gjøre jobben sin.
Kort sagt:
- Rattet er utrolig tungt å bruke (nesten umulig når jeg står stille), helt til bilen ruses. Først da griper servoen inn og alt blir som normalt helt til bilen skrus av igjen (selv på lavt turtall).
Jeg har gjort følgende:
- Sjekket om det er nokk væske i "servo tanken", nivået er mellom "min" og "full"
- Sjekket spenningen fra dynamoen (14.2v med motoren i gang) og jordingspungtene (Opel forhandler anbefalte å sjekke dette iom at jeg har elektrisk servo pumpe). Alt der var OK.
Noen som vet hva problemet kan være?
Takker for all hjelp !
Det kan rett og slett være at den elektriske pumpa er utslitt. Har ikke vært mye borti elektrisk servo så kan ikke hjelpe deg noe mer med det. Like greit og få det feilsøkt skikkelig hos opel for eksempel selv om det er svindyrt.
