Bensin måler funker ikke
Technboy
Han som jeg kjøpte min vento av sa at det var dårlig kontakt bak på instrumentet.
Har sjekket ut dette på jobben og på papiret står det at man skal ta av ratt for og får og få ut instrumentet. Er det noe mulighet og få fikset dette uten og ta av ratt eller ta ut instrument.
Kenneth ;D
Kenneth E. Eriksen
() Audi A4 03" 1.8T Quattro. (Solgt) VW Golf 3 92" 1.8.
(X)VW Vento 95" 1.8. (X) Ford Escort 95" 1.6.
Trenger ikke ta av rattet. I hvert fall ikke om du har høyde-justerbart ratt.
Ta ut lysbryter til venstre for instrumentet.
Ta av deksel nederst til h for instrumentet.
Skru ut skruene som nå er synlig og ta ut dekselet foran instrumentet.
Skru ut skrue på h og v side og vipp instument mot deg. Ta av kontakt bak, og ta ut instrumentet.
Ellers så er det minst like sannsynlig at problemet er i giveren bak i bensintanken, men du kan jo ta litt kontaktrens på en ting om gangen.
  • 1 month later...
Skru opp det runde lokket på høyre side foran i bagasjerommet. da kommer du til tanken, med tilkoblingnene for pumpe og måler.
Prøv først å ta av kontakt og rense.
Neste steg blir evt. å åpne luke til tanken og bytte måler.
Det er to varianter av måler, en sitter fast på bensinpumpa, og en med separat måler.
Kjøper du en komplett en hos hoggeren, så kan du bruke hvilken som helst av de to variantene.
Om du vurderer et tank-dykk, så er det en fordel om tanken er nesten tom.
Endret av Bwana
Veit hvor dette sitter og er ;D Jobber med VW/Audi/skoda men ingen på jobben har vært borti golf 3/vento XD
Har måler på pumpa. Lik passat 3C.
Kan prøve og rense kontakt.
Kenneth E. Eriksen
Du har ikke beskevet hvordan bensinmåler oppfører seg.
Står den fat på min, eller max, eller er den ustabil (hopper) ?
Prøv å ta av kontakten igjen, og prøv å kortstlutte mellom kontaktene for måler med tenninga på.
Uten motoren i gang, så unngår du at det er spenning til pumpa som du evt kunne kortslutte ved et uhell.
Brun og Lilla/Sort er lederne til måleren.
Om det å ta ut kontakten, eller kortstlutte lederne gir reaksjon i måleren, så vet du at den + ledningsføring er OK og at feilen må ligge i senderen i tanken.
