Nytt anlegg, trenger hjelp til stort sett alt!
BaardI
  • Svar 117
Takk folkens! Dere kan virkelig dette!! :) Stikker snart ut og ser hva som er plass til. Har råd til 1 sett 6.5" og tar meg råd til 1 sett 4" som jeg putter i dashbordet. Den lommen kan jeg bruke som deksel,altså? Og hvis jeg forstår deg rett, så tenker du å putte 2 lommer inne i døren, og feste høyttalerene til den? Ser også Kim sitt alternativ som en god mulighet.. Dere har reddet meg der! <3
Forresten, disse høyttalerne skal i døren:
http://www.judysbilstereo.no/frontsett/65/focal-165a1
Og noe slikt i dashbordet:
http://www.bilradiospes.no/m/shop/?produkt=6879&katid=643&mid=m436&id=&vn=736
Hva tror dere? :)
/// BIS
Supert!
Da (Hvis alt går som planlagt)
har jeg 2 diskanter (i denne pakken)
2 mellomtoner (i pakken)
2 midbass (i pakken)
1 sub (utenom)
Blir jo supert dette!! Må bare få litt kunnskap om hvordan det skal bli supert i døra. Regner med jeg tar vekk lomma på framsiden? (Finnes det en grei how-to guide på hvordan man skal bygge i dør? Burde jo dempe litt også, right?
Forresten, kim; Tusen takk for all hjelpen! Du har funnet mye fint til meg! :)
Slik ser bestillingslista mi ut nå:
sub http://www.judysbilstereo.no/subwoofere/12/focal-30a1
ht
4 kanals forsterker til front og sub http://www.judysbilstereo.no/forsterkere/4-kanaler/dynabel-bf0804
kabel sett http://www.judysbilstereo.no/kabler-koblingsmatriell/kabelsett/ground-zero-gzpk20-20mm2-kabelkit
phono kabel til justering av bass http://www.judysbilstereo.no/kabler-koblingsmatriell/signalkabel/2-kanals/tsunami-2-kanals-elite-signalkabel-510cm
Front sett http://www.judysbilstereo.no/frontsett/65/focal-165a3
+ spilleren
nå er vel alt som gjennstår demping, mdf til subkassen og høyttalerne! Forresten åpen eller lukket kasse ? (Spurt før, men siden det var du som anbefalte sub'en til meg, håper jeg du vet hva jeg burde bruke ^^)
Endret av BaardI
/// BIS
Jeg tenker at jeg legger MDF over hele det hullet som blir åpen? (Legger det inn bak metallet, hvis ikke trur jeg at jeg får problemer med å få på dekselet) Så legger jeg lyddemping oppå der igjen, og skrur gjennom lyddempingen og ned i mdf'en. Høres dette ca riktig ut ? (Fester MDf'en med et superlim, of some sort) :D
Noe slikt tenkte jeg:
http://www.bilradiospes.no/m/shop/?produkt=8539&katid=179&mid=m436&id=&vn=736
Kanskje kjøpe 2 og sette ett sett inn i dashbordet?
Men igjen, så står spørsmålet; Er det verdt det? I bildøren er grei nok, der er det så mye rart som kan vibrere..
Endret av BaardI
/// BIS
skal være portet kasse fra 30-60 liter større kasse dypere bass.det står nokk kasse forslag når du får bassen.kan også bygge en lukket kasse på 30-35 liter også.kan også hjelpe deg med kasse forslag på tuning hva slags hz du vil ha den tunet til.husker ikke hvor stor bass port den skal ha og hvor lang.kommer litt ann på hvordan en bygger kassa.men skal du ha demping også i begge dørene ville jeg helle kjøpt dette http://www.judysbilstereo.no/demping/silent-coat-polymer-dempematter-31kg-pr-m-2mm-tykk-4m-pakke-bulk du kan jo ta en telefon til judys bilstereo og høre om du kan få en bedre pris på dette.er meget god service der ;) du burde feste mdf plata på baksiden med islags bolter.med m5 m6 bolter holder i massevis og tech 7 så blir det bra det åsså kler du hele døra di med dempe matter så det blir mere eller mindre tett sånn at du får på trekket igjen.i dæsjen trenger du strengt tatt ikke dempe matter.mvh kim
Endret av kimafro
Chrysler Stratus LE 98mod
Toyota Corolla 92mod
Ford Sierra is 85mod
Hyundai Excel 92(pony)(første gangs bil)
Takk for masse god hjelp! Får komme tilbake til det med sub kassa. Venter for øyeblikket på lønning, så bestiller jeg spilleren og MDF plater da :) Hvor store hull trenger høyttalerne som skal stå i døren?
Dempe hele døra? Det kan jo fort bli veldid dyrt :s eller holder 4m2 til alt som burde dekkes?
Endret av BaardI
/// BIS
diameteren står i manualen når du får front settet.er rundt 16-17cm.4m2 holder i massevis for dørene pluss at du har litt ekstra.som du kan klistre i bagasje rom el lingnende.men du mååå ikke dempe men det har faktisk MYE å si på lyden pluss at du får bedre mid bass fra dørene ;) og at du hører mindre vei støy
mvh kim
Da blir det demping! Usikker på hvordan jeg skal gjøre det (vet sånn ca..) Så blir flere spørsmål når jeg endelig får tak i det :) Tusen takk for hjelpen! Du har virkelig hjulpet meg mye!
Forresten: Slik du tenker når du sier å legge det på hele døren?
http://i16.photobucket.com/albums/b48/PioneerMB/W202/IMG_3301Medium.jpg
(hentet fra AV-forum)
Endret av BaardI
/// BIS
Ble sittende og tenke litt over alle komponentene, og satt plutselig igjen med en god del spørsmål.
Hva er RCA, og hva gjør den / hvor kobles den?
Hvor kobles strømledningen? (Trenger bilen ekstra batteri for å drive anlegget?)
Er 5m høyttaler ledning nok ? Skal jo til 6 høyttalere og bak til forsterkeren (Som jeg tenker at jeg monterer bak i bilen?)
Fungerer forsterkeren som en EQ?
Kan man stille inn hvor lyden i bilen skal treffe? (altså at lyden er sentrert til fører-setet?)
Ble mange spørsmål... men sånn er det nå når man ikke har peiling! :)
/// BIS
