Nytt anlegg, trenger hjelp til stort sett alt!
BaardI
Noen som vet om porting, og hvordan jeg skal gjøre det med dørene?
Burde kassene i døren dempes?
Hva burde jeg gjøre for å få mer plass inne i kassene som skal stå i døren? (Lommene er som sagt omtrent 3/4 cm dyp, altså omtrent 3cm inni)
hvordan feste lommene i hverandre på en god og effektiv måte?
Hvis jeg har forstått dette riktig, så skal først høyttalerkassene trekkes med en gammel t-skjorte (helst av polyester)
polyesteret + herder skal blandes først, så smøres ut på denne t-skjorten
(Hvor mye polyester?)
Når polyesteret har tørket, er det på tide å legge filten
Først smøre lim over hele kassa
så legge filt (får hjelp av en som har gjort dette før til denne delen)
About right?
/// BIS
  • Svar 117
ja bør dempe, men hvis dem ikker dypere, får du inn settet da a?
streach laken er fint og bruke lett og få den godt strekt over :D
bør legge på noe glassfiber også så du får det litt stivere.
pusse over dette detter på og sparkel litt for og jevne det litt ut, eller sparkle det bra og pusse bra og lakke dem :D
skal du trekke dem, bør du finne en filt det er litt strekk i siden det er mye former. (begynt fra en side og spray på lim ettervært)
[x] 73 vw 1300s [ ] 90 MB 300TD
[x] 84 volvo 760TIC [ ] 77 opel rekord D 2000
[x] 70 vw 1302 [ ] 88 GMC suburban
[ ] 86 MB 190 [x] 85 MB 190 Rat style
[x] 87 Ford Sierra [x] 84 vw caddy pick up
Selve høyttaleren er 7cm lang, jeg kan slenge en 19mm ring frempå og en kopp bak, da skulle det gå :) Men hvordan gjør jeg med demping inne i dette? Dempematten er jo rimelig tykk, og det stjeler jo stort volum av kassen? (er det kanskje like greit?)
Også: Hvordan bruker jeg polyester + glassfiber? Trur jeg har forstått det riktig, men hvor mange lag? Og både inni lommene og utpå?
Lommene blir å ligge kant i kant, for å få nok plass og få det rett og pent. Holder polyester + glassfiber for å feste disse i hverandre?
Endret av BaardI
/// BIS
Har lest masse rundt, og skal lommene vekk etter at jeg har støpt glassfibergreiene??? Dette med glassfiber virket som veldig mye arbeid. Er lyden i dette tilsvarende mengde tid brukt på å lage kassene?
Er i tillegg veldig mye som må handles inn til glassfiberkasser...
I am, once again, confused...
/// BIS
Nei, lommene lar du være der. Demping inni disse små kassene, som i tillegg blir tette, er ikke noe must, men du kan jo få tak i demping på sprayboks, og legge et lag inni kassene ;)
Du trenger ikke så mange lag med fiber, er stort sett for å få de to lommene til å bli en hel del bare, samt å feste mdf`n....
Den er god! Hvor stor burde koppen bak være? (Magneten har en diameter på 80mm) Og hvor langt burde det være fra veggen til magneten?
Forresten: Hvordan porte en kasse? Er det bare å legge et rør med 10cm diameter og som er 35cm langt inn i kassen , eller er det noe hokus pokus som skal til ?
Endret av BaardI
/// BIS
Haha, skjønte det da! men lurte på om det skulle bøyes, vendes, trekkes, anything. Men er visst bare slik jeg trudde :) Bruker tec7 på alt. Koster endel, men er visst superb! :) I hattehylla tar jeg bare vekk de gamle 6x9" og trekker noe over, slik at luft fortsatt passerer gjennom de 2 hullene, men det er trekt over, slik at det ser pent ut?`
Trur jeg vet store deler av det jeg trenger, og må takke masse for hjelpen!!! Om 20 dager braker det løs, da kjøpes alt inn!
/// BIS
/// BIS
hei. kjøp heller 2 av disse http://www.judysbilstereo.no/monteringsmatriell/lim/installbay-spraylim-400ml er spray lim på boks.får også kjøpt på biltema til 50kr boksen.men det installbay limet er nokk noen hakke bedre.hehe.ville også kjøpt noe glassfiber sparkel og sparkla og pussa lommene litt etterpå for å få en fin finish.koster vel en 80-100kr for en kg eller noe sånt.du kan bruke vanelig trelim til den sub kassa di.du får kjøpt snekker lim på oatron på biltema.funker bra det også.er vel 40kr pr patron.også kan du jo kjøpe 1 tube med silikon vedsiden av og kline rundt kantene på innsiden av kassa for å være helt på den sikre sia ;) .det holder i massevis med teppe.blir nokk bra det her skal du se :)
mvh kim
Chrysler Stratus LE 98mod
Toyota Corolla 92mod
Ford Sierra is 85mod
Hyundai Excel 92(pony)(første gangs bil)
Burde jeg fortsatt skaffe glassfibermatter selv med glassfibersparkel?
Takk for hjelpen, har laget en rimelig fin handleliste hos både biltema og judy nå :D
UPDATE:
Legger heller litt mer penger i, og kjøper bassport av plast.
http://www.judysbilstereo.no/basskasser/tilbehor/ground-zero-gzap-80b-8cm-bassport
Burde denne støttes opp inne i kassen?
UPDATE 2:
Batteriadapter? Burde man ha dette, eller fins det en grei måte å feste ledningene i batteriet som ikke koster 200,-?
http://www.judysbilstereo.no/kabler-koblingsmatriell/batteriterminaler/tsunami-batteriterminaler-posneg-25-53mm
UPDATE 3: (Mange oppdateringer når man ikke får sove...)
Skal polere bilen nå straks, (aldri gjort det før). Hva burde jeg kjøpe inn? Her trenger det ikke å være det rimeligste, bilen skal være nyyydelig etter poleringen! :)
Endret av BaardI
/// BIS
sparkelen skal du bare rette ut ujevnheter og få en glattere flate.du må fortsatt ha glassfiber matte.men så at det kostet 90kr for install bay polyester og herder på judys bilstereo.bedre polyester enn biltema og billigere ;) du skal egentlig ha 10cm port og ikke 8.men tar du 8cm port så tror jeg det går greit.ville brukt samme lengda da får du litt lavere tuning,men det er bare bra.hehe.drit i di polsko greiene.det følger med ring kabelsko i kabel settet.du bare skrur di der skruene på batteriet er.du vil skjønne det når du ser di.men ville lodda på kabel skoa.da detter det ikke av pluss at det blir aldri dårlig kontakt der ;) har du ikke loddebolt så får du kjøpt det billig på biltema.er vel en 100kr og 20-30 kr for tinn.er bare å varme opp og fylle på med tinn.tar litt tid.beste er å bruke blåselampe.da går det KJAPT.men til sånne små ting så funker det fett med loddebolt.over til polering,maskerings teip er viktig så ikke gummi listene/plast listene dine blir hvite/misfarga.kjøp også en silikon stift til å ta over gummi lister og plast lister.autoglym har mye bra polering.vask bilen din godt sånn at du ikke kjenner trafikk film osv.er viktig med et super rent underlag føre polering.søk litt her på forumet så får du how to do.såørs hvor mye jobb du vil gjøre ut av det.skal du få det super bra må du nok regne med en 6-8 timers jobb med vask,rubbing.lakkrens,polering og voksing.men igjen kommer helt ann på.beste er å bruke maskin.bare pass på at det ikke blir for varmt.og ikke stå å poler i sola,hvis isåfall vær kjapp med å få det av fort.hehe mvh kim
Den poleringsgreia får jeg ta med onkelen min, han har grei peiling. (Kanskje jeg får han til å gjøre det)
Fant ingen port som var 10cm og 35cm lang. Denne er 8cm, og kan kuttes til 35cm hvis jeg vil :) Men burde jeg putte en støtte inne i kassen, som holder enden av porten oppe? Eller skal den bare være festet i fronten av kassen?
Har loddebolt og tinn liggende her hjemme, så det er ingen problem :)
/// BIS
