Spm om ABS.
SpacemanSpiff
Hei.
Har et spørsmål ang. ABS og pumping av hydraulikkolje TILBAKE fra bremsene når ABSen virker.
Jeg klarer ikke å få dette til å stemme helt. At det er en ABS pumpe som pumper OPP oljetrykket forstår jeg, men at den pumper oljen TILBAKE fra bremsene virker underlig i et lukket hydraulisk system. Jeg har forstått det sånn at når ABSen begynner å virke, så blokkerer den først for mer trykk/olje ut til bremsene på det aktuelle hjulet, og hvis det fremdeles blokkerer så slipper den trykket tilbake til væskebeholderen eller noe i den duren. Jeg er jo også klar over at det er en pumpe, men brukes den til å suge oljen TILBAKE fra bremsene, eller brukes den til å bygge opp igjen trykket?
Jeg veit det er et litt komplekst spørsmål og litt vanskelig å forklare, men om det finnes noen tekniske fagpersoner der ute som med sikkerhet vet noe om dette, så ville det vært fint.
På F-16 fungerer ABS-en sånn at det sitter en DC-generator inne i navet. Spenningen blir da proporsjonal med hastigheten. Det er en enhet som overvåker spenningen. Hvis den synker for hurtig sendes det et elektrisk signal som nuller ut det elektriske signalet fra bremsepedalene. Så trykket på klossene synker, men det er ikke noen returpumpe.
Klikk Liker ute til høyre hvis du liker dette innlegget.
