Fjernbetjening av ikke-original radio fra mutifunksjonsratt - hvordan?
Gutten i Røyken
Hei,
Kjøpte en 1999 stasjonsvogn for litt siden (1. gang reg. Januar 1999). Bilen har en ettermontert Philips radio/cd men betjeningen fra rattet fungerer ikke. Snakket med Autoelite på Billingstad og fikk (helt gratis) et kabelsett med en liten boks med dip-switcher som heter philips ett-eller-annet som visstnok var laget for formålet. Den fungerte ikke - jeg tror problemet med den er at den er beregnet på nyere biler (det stod noe om Xantia 2000/2001 mod. i "bruksanvisningen"). Jeg har også testet med en Blaupunkt-spiller jeg har liggende med samme resultat.
Det finnes 3 tilkoblingskabler, 2 av de passer rett inn i begge spillerne og er vel ganske standard vil jeg tro. Men så er det denne 3. kabelen/kontakten som har 3 eller 4 brune ledninger koblet til - den må jo plugges inn på et vis...
Noen som vet hvordan dette skal gjøres? Finnes det en "overgang"? Kan en hvilken som helst spiller brukes, eller trenger man en spesiell spiller som har "støtte for fjernstryring" ?
Takknemlig for alle forslag
  • 11 months later...
For Xantia 1998-2001modell som man skal ha en vanlig ny spiller inn i trenger man dette interface'et:
...og ja, man må ha en spiller av kjent merke, som da må ha inngang for SWC på baksiden... dette er da en kontakt eller kabel merket SWC, SteeringWheel-control og lignende.
Remote-ledningen som sitter i ISO-klossen fra spilleren er ikke til dette formålet, men for å slå på eksterne forsterkere eller antenneforsterkere.
