Avlesning av feilkode
Lars Kristian
Hei, jeg har et problem med motorlampen i omgaen min lyser, og bilen går i nødmodus. (spærrer på 4500 rpm)
Jeg leste her på forumet at grunnen til dette kunne være veiv- eller kamsensor.
Deretter leste jeg at hvis kamsensoren var gåen ville jeg få startproblemer, noe jeg ikke har.
Så jeg gikk ut å sjekket veivaksel-sensoren, ledningen på denne var i dårlig stand så jeg byttet til en ny en.
Bilen har også lekket litt olje, og det viste seg å være toppdeksel-pakkningen. Så denne er også skiftet.
Når jeg var igang fant jeg ut at det var et hull i luftkanalen som fører inn til forgasseren. (vet ikke navnet på den. :P) Den er også fikkset.
Etter alt dette lyser motorlampa fremdeles, og jeg begynner å gå tom for ideer. Det som må til er vel avlesning av feilkode.
Fant denne linken på forumet:
http://www.topbuzz.co.uk/info/fault_codes/fault_codes.htm
I avsnitt 3 på denne siden står det at man kan lese av koden med "The paper clip method"
Og jeg lurer på om dette er mulig på min omega gl 98?
Hvis noen har forslag til hva som kan være feil med motoren, så gjerne kom med de.
Hilsen Lars
