lakering av plast
jettamaster
har tenkt å lakkere bakfangeren min og div. plast detaljer.
har tenkt å pusse ned plasten til ein glattflate.
er det nokon som har tips om korleis eg skal gå fram?
må eg pusse og sparkle eller bare pusse og lakke etterpå?
-vw golf v 1,9 tdi (tddi)
-vw golf II 1,6 cl Z-bra(rip)
jeg har nettop vært med og lakere fangere. der la vi et lag med tykk grunding først, (siden jeg sverger til PPG så ble det koba+) for deretter og slipe det ned til det blir slett. Skal se om jeg får lagt ut noen bilder av prosessen og resultatet.
-frode
Vurderer å lakkere hjulbueutviderne mine.
- Er det noen her som har gjort det før?
- Åssen gikk du/dere fram?
- Noe jeg må tenke spesielt på?
Burde jeg heller vente til jeg skal lakkere hele bilen min?
Mess with the best, Die like the rest... [ KX3M RACING 2004 ]
-frode
Fort deg ;)
- Volvo 240 '88
(x) BMW 520i '91, Opel Astra Stv. '96, Mazda 929 '84, Mazda 929 '84, Mitsubishi Pajero '85, Ford Escort 1,6 CLX '90
Jeg leverte bilen inn til et lakkverksted her i byen for en stund siden for å fjerne noen bulker, fikse noen skraper på fangeren og lakke over.
Han lakkereren sa at det ikke var særlig lurt å lakke "gamle"(brukte) plastdeler som fanger, lister osv fordi de har, gjennom flere år, trukket til seg fett og greier, slik at lakken ikke vil henge noe særlig godt. Han kunne godt gjøre det, men kunne ikke garantere at det holdt noe særlig lenge..
Legg ut resultater om du gjør det da!
begynnte å lakka bakfangeren min i går.
eg pussa den med 320 og 150 papir (på det grovaste). der det var lakkert fra før av pussa eg ikkje så mykje. lakken som under den lakken som er no er orginal og den hang steikanes godt fast. pussa leng for å komma til plasten.
vaska fangaren med isopropanol og grunna den to strøk, pussa fint over med 400 papir til eg såg plast så grunna eg den to strøk til. dette må eg sikkert gjøre 5-6 ganger til. har eit par djupe sår i den.
eg det lurtå sparkle små riper/sår på ein plast fanger. det største såret er ca 1-2mm djup og 1 cm lang?
eg tok desverre ingen bilder av prosessen. kan prøve å ta nokon i dag etter grunning.
Jeg har lakkert endel plastdeler til mc.
Pusser ned plasten med 150 papir. Deretter har jeg lagt et lag med sprøytesparkel og pusset ned. Deretter et lag til med sprøytesparkel for å fjerne de siste ujevnhetene. Deretter har jeg lakkert.
Resultatet har vært bra. Lakken holder godt, har ikke sett sprekker eller avflassing.
Resultatet ble bra pga sprøytesparkelet. Er en vanlig sprayboks med sparkel i som man sprøyter på..
Produktene jeg bruker kommer fra Motip, selges hos MEkk kjeden.
Sluttresultatet er så bra man kan få med en vanlig sprayboks. Lakken har litt "appelsinhud" pga hvordan lakken er fordelt i dysen. Skal man ha 100% glatt finish, må man bruke noe annet.
er sprøytesparkel samme som filler/primer? har tenkt å prøva primer på for å sjå om det funker bra.
mekk'en! det er bra det. lakk og grunning for ein billig peng og god kvalitet.
Til dere som skal lakkere plastdetaler så kan jeg gi dere noe tips på veien som kan være til nytte.
Jobber som billakkerer og er borti mye av lakkering av plast
Plastdetaljer som IKKE er lakkert:
1.Vask med silikonfjerner.
2.Bruk grå/rød pad og klut lett over.
3. Grunning: Det beste er å bruke en 2K grunning. Her kan også brukes en 1K, men den er løsmiddelømfintlig så når lakken kommer på så kan den 1K løsne fra plasten.
4. Fyller: 2 strøk som du sletter med P600-800 for hånd. Bruk kontrollfarge.
5.Vask med silikonfjerner.
6. Dekk- og klarlakk. Ferdig!
Plastdetaljer som er lakkert:
2.Maskin med P240 papir der det er riper og hakk.
3.Maskin med P320 resten av delen.
4.Vask med silikonfjerner.
5.Grunning på gjennomslipte flater. Helst 2K grunning.
6.Fyller: 2 strøk som du sletter med P600-800 for hånd. Bruk kontrollfarge
7.Dekk- og klarlakk. Ferdig!
Nå er det ikke sagt at dette er den riktige oppbygningen, men spørr du foreksempel to lakkerere på hvordan de ville ha gjort det så ville du ha fått to forskjellige svar. Men de ville nok vært side om side på hva de ville ha brukt av materialer.
