VAG COM og Audi A6 2006
Pretender
Hei folkens
Det er sikkert en del av dere som sitter på en del diaknoseutstyr for å finne feil på bilen. Jeg har en 2006 mod A6 og skjønner at jeg ikke får gjort mye på denne bilen uten mulighet for å koble den opp mot data`n.
Jeg gjorde et lite søk på ebay.com men gikk meg helt vill i listen av produkter so alle hadde noen forbehold som jeg ikke skjønner om har med min bil å gjøre.... Så spørsmålet er.....
Hva trenger jeg av utstyr for å få lest ut feilkodene av bil? Fint om dere hiver ut noen linker.
Bilen er en Audi A6 2,7 TDI 2006 mod
ODB 2 kabel med USB??
VAG COM software??
Hva passer sammen?
Eier av:
Audi A6 2,7 TDI Avant Quattro 2006
Golf 1,9 TDI 4Motion 2005
X Audi A6 2,6 Avant Quattro 1995
X Golf 1,9 GTD 1993
Du har i hvert fall et par alternativer:
1) VAG-COM (heter nå VCDS) fra Ross-Tech.
For nyere VAG (etter 2004) trenger du støtte for CAN-bus. Dette fikser ikke de billige kablene til en 100-lapp eller to. Må ha original Ross-Tech kabel til ca 3000 kr.
2) Dedikert feilkodeleser. Denne er anbefalta bl.a Quattor73 her på forumet:
http://www.bilforumet.no/bilmerker/audi/audi-diskusjoner/175763-guide-feilkodeavlesing-uten-vag-com-4.html#post2750273
Hei,
gratulerer med ny bil! Det stemmer som Bwana skrev, til bilen din må du kjøpe kabelen av den nye typen. Vi har denne i nettbutikken vår: http://www.autolights.no/ds_product_info.php/products_id/249
Du kan lese mer om produktet ved å trykke på linken.
Håper det var til hjelp :)
Med vennlig hilsen
Autolights.no
http://www.facebook.com/autolights
Takker så mye for rask respons.
Tror nok en Ross-tech kabel blir litt vel råflott for å nulstille service indikatoren samt ta "tempen" på bilen et par ganger i året.
Synes denne er mer i mitt pris segment. Men spørsmålet er om man får oppdatert instrumentet slik at det kan brukes på nye biler?
VAG405 VAG & Obd2 og Canbus 1990/1996-2011
1.490,00
Beskrivelse
VAG405 diagnose Scanneren er en ettermarkeds
diagnosescanner som passer OBD2, CAN-BUS & VW / Audi
biler solgt verden over (VAG 1990-2011) og andre (
Obd2/canbus biler 1996-2011). ved bare å plugge den
inn i bilens diagnoseuttak er du i stand til å
lese,slette feilkoder som din bil har. til VAG bilene
har den mange funksjoner som resette servicelys,
virker på motor, abs,
airbag,gear,radio,klima,instrument,imobilizer og mange
flere systemer.
Opplysninger:
Avanserte funksjoner for VAG biler,
For andre Obd2, og canbus biler har den generell
dekkning av motorstyrings systemet, dvs leser/sletter
feilkoder som har med motor å gjøre.
Kompatibel med følgende komunikkasjons protokoller:
ISO 9141-2 (CARB), ISO 14230 (KWP2000), ISO 15765 (CAN-
BUS).
Slår av feillamper på motor, ( På VAG biler vil også
abs,airbag,gear mfl. lamper kunne resettes.)
CAN-BUS kompatibel.
Resetter, oil service (Kun noen modeller av VAG).
Henter ut rammenummeret på bilen din.
Viser feilkoder og definisjoner i lcd displayet på
scanneren.
Plug & Play, enkel å bruke.
Behøver ikke batteri, får firsyning fra bilens
diagnosekontakt, kort sagt enkelt..
Enkel å ta med når du skal ute å kjøpe bruktbil, sjekk om
det ligger lagret skjulte feil i bilen.
Hva som er med i pakken:
1,Hoved enhet
2,DTC feilkodebibilotek på cd
3,OBD2 kabel
5,Brukermanual
6,Nylon veske.
Eier av:
X Golf 1,9 GTD 1993
  • 4 years later...
Husk at sjansen for at ebay kablene fungerer er nesten 0. Hvis du trenger å låne kabel så har jeg en
Okei. Er eineste alternativ å kjøpe kabel til 3000 kr fra Ross-tech? Grunnen til at eg vil kjøpe er for at eg vil bruke litt tid på å sette meg inn i dette osv(aldri gjort før), så å låne er sånn sett lite aktuelt.
