Gasspedal?, audi 100 2.5 TDI
KemnX
Hei.. Da ingen svarte i den forrige tråden min om startproblemene til bilen min ble jeg nøtt å feilsøke selv.. Selv uten peiling prøvde jeg alt .. Gikk over alt av slanger flere ganger osv..
Men idag fant jeg det jeg tror er den endelige feilen.. Nemmelig gasspedalen.. "sensor" ?
Har vert plaga med at bilen starter, øker turtall av seg selv. Også kutter.. Idag sto den å gikk lenge på "tomgang" gikk nesten jevnt på 1100 rpm.. Og enkelte ganger hørtes det ut som den kutta dieseltilførsel i 1 sekund.. Før den da rusa seg selv opp og ned på turtallregisteret og samtidig svartla hele området med røyk.. Jeg lot den da få stå slik en god stund.. Men da etterhvert skulle jeg teste om de ble respons da jeg trødde på pedalen.. Først var den rar. .Slik som i filmen under.. men etterhvert ble den bedre.. Og plutselig gikk den helt vanelig på tomgang og responsen ble 100% som før..
Kunne dette vert gasspedalen. Eller bare ekstremt mye luft i systemet?
~93 VW Vento TDK
~97 VW Vento TDI
~81 Olds cutlass 6.2D
Min 2.5 tdi var slik ruskete som du beskrev og null gassrespons ved oppstart. Nye glødeplugger hjalp veldig, men for å få det helt bra, måtte nye dyser til. For å sjekke at pumpen er timet riktig, kan du bruke VAG-COM. Luft kan også lage slike morsome problemer ja. Funker den helt fint nå eller?
[Audi 90 Sedan 88 2.3 10v Q] [Audi 100 Sedan 94 2.5 TDi]
[Audi S2 Sedan 94 2.2 20v TQ] [Audi S6 Avant 96 2.2 20v TQ]
[Audi A8 Sedan 95 2.2 20v TQ]
X:[Audi 100 Avant 93 2.3 10v Q][Audi 80 Avant 95 2.0][Audi S4 92 2.2 20v TQ][Audi 100 94 2.5 TDi]
Den fungerte fint den siste stunden jeg hadde den igang.. Spent på å se i morgen når den er blitt kald igjen hvordan den er da..
Må etterstramme veivbolten før jeg legger av gårde med bilen.. Mulig jeg må sende den inn på verksted, for jeg har ikke spesialverktøy..
Det kan da ikke bli dyrt om jeg gjør alt forrarbeid så di bare strammer til?
~93 VW Vento TDK
~97 VW Vento TDI
Etterstramme veivbolten? Hvor har du det ifra? :p
Senterbolt på veivakselremskive/demper skal dras til med 200 Nm+270°. Bruk ny bolt!
Jeg har det fra meg selv.. Dro den kun til med muttertrekkern da jeg monterte sammen bilen...
Så når den sto å gikk i dag så jeg et lite kast i veivhjulet.. Såee.. Det skal jeg ikke kjøre med :P
~93 VW Vento TDK
~97 VW Vento TDI
:nono:
Hadde jeg vært deg, så hadde jeg plukket av det nedre tannreimsdrevet for å se om kilen er hel. Selv brukte jeg en 2 meter lang forlenger for å klare å stramme til nøyaktig moment. At motoren din ikke har rast, er ren og skjær flaks.. :p
Rast? etter kun noen minutter på tomgang.. Har jo dratt til den gamle fult med muttertrekkern.. Og aldrig kjørt med bilen etter det var gjort..
Lagde meg et spesialverktøy idag og fikk dratt til momentet før det ble en aller så liten prøvetur :)
~93 VW Vento TDK
~97 VW Vento TDI
