Blinklys fungerer ikke
engern
For en måneds tid siden kjøpte jeg en Golf 1,8L GL
Den hadde noen problemer med lysene, dette viste seg å være lys releet så alle lys er nå i orden bortsett fra blinklysene. De er helt døde, finnes ikke tegn til liv i de. Ikke noe skjer når man setter på blink til hverken høyre eller venstre eller når man setter på nødblink bryter. Nødblink brytern lyser inne i bilen men utenfor skjer det ingenting.
Så langt har jeg prøvd:
-Bytte blinklys relee (2 ganger)
-Bytte hendel
-Byttet alle sikringer
-Byttet pærer
Men ingenting ser ut til å hjelpe. Noen som har opplevd lignende som har en løsning? Forslag til hva det kan være? Hva som helst!?:helpme:
Prøvde også å måle strøm i blinklysene, men det ser ut til at de ikke får strøm i det hele tatt.
På forhånd, tusen takk for alle svar.
Leit problem.
Siden varselblink blinker i bryteren, må alt være OK så langt. Denne kontrollampen får samme signal som skal gå til blinklysene.
Så går ledninger fra kontakt til bryterhendelen (du har vel satt på alle kontaktene),
videre til kontakt bak på rele/sikringsboksen, og videre til lysene.
Jeg vil foreslå å skru ut hele rele/sikringsboksen og se etter at alle kontakte er på plass.
Jeg kan sende deg skjema om du sender meg en PM med email adresse.
PDF fila er for stor til å legge ved her.
