merkelig ventil på forgasser
tnic
Alle forgassere har en eller annen form for utlufting av flottørkammeret.Når en varm motor stoppes vil temperaturen på bensinen som ligger i flottørkammeret stige og volumet vil øke.Med et tett flottørhus vil bensinen presse seg ut hoveddysene og dryppe inn i motoren.Da får du en bil som må skjinnes både lenge og vel før den tørker nok opp til at den starter.Men jeg har ikke spes kjennskap til disse Weber forgasserene og det er vanskelig å se ut fra tegningen om det kan være det denne ventilen er til.Pleier ikke være el solenoid for sånt...Skulle tro at den stenger med tenning på og er åpen resten av tiden isåfall
1967 Buick Elektra Limited 4dht prosjekt
1968 Oldsmobile 98 Convertible
1968 Buick Skylark 2dht prosjekt
1969 Dodge Charger 440
1978 Chevrolet Corvette
Jeg har vært inne på tanken om at det er en ventil som sender tilbake overfødig bensin. Mysteriet er når ventilen skal være åpnet eller lukket. Jeg har prøvd å måle når det går strøm i ledningen uten resultat. Kan det være fordi ledningen er ødelagt? Hva er det i såfall som styrer ventilen, det er ikke tenningen.
