Sikring til besinpumpa, w124
Positiv
Hei
Du trenger ikke og sjekke det ut. Da det viser seg at det er releet som er gåent. Men da jeg har et annet rele, men med følgende nr.
003 545 17 05 Som er til en rekke sekser. 260e
003 545 20 05 er det som sitter på bilen min. 230ce
Med det første releet starter bilen og går som den skal. Men kan det være skadelig og bruke releet til rekke sekseren, eller vil jeg merke det på noen annen måte.
Her blir det vist til at man både stiller spørsmålene, og gir egene svar. :) Det viser seg at releet jeg spurte om kan brukes. Videre til orientering fant jeg ut at det var releet som var gått, og ikke bensinpumpen eller annet. Ved og putte en ledning fra stikker nr. 30 til nr. 87 som resulterte i at bensinpumpen gikk konstant.
Så da var det problemet løst, og det kostet meg kun kr. 100,-
Mvh
Bent
  • 3 months later...
Tror ikke det.
Har bytta pluggledninger for tredje gang samt nytt fordelerlokk
Dette er ett problem som går igjen og igjen om en leser trådene.
Motor vil ikke starte ,- men plutselig så starter den som om ingenting hadde hendt.
Fukt er sannsynlig,- og da gjerne i ett rele`
Hadde ett lignende problem i en annen bil. Og tilfeldigvis så fant jeg ut at det var et rele`under rattstammen
inne i bilen ! Det er ofte 50 % luftfuktighet og vel så det her på vestlandet og det kan lage mye krøll inne i bilen.
Den gangen så var bilen stjålet så jeg fant ut av problemet da jeg og måtte tjuvkople tenningsreleet.
Tror ikke det.
Den gangen så var bilen stjålet så jeg fant ut av problemet da jeg og måtte tjuvkople tenningsreleet.[/QUote
Fant ut av det. ( OVP )
Her e der litt smått og godt i tillegg til OVP ang. tomgang osv.
http://lawsie.blogspot.com/2009/11/mercedes-230te-w124-stalls-when-slowing.html
