Problemer med A4 1.8t 1997 (motoren "skyter av" seg kjølevannet)
haginj
Hei! Har en A4 1.8t m/chip. AEB motor.
Det som er problemet er at motoren "skyter av" seg kjølevannet, det vil si hvis jeg bruker bilen litt hardt. Og parkerer den rett etterpå (lar den stå en stund på tomgang før jeg stopper). Da blåser den vannet i overløp på ekspansjonstanken.
Har prøvd å lufte 20 ganger, på mange forskjellige måter, er varme i varmeanelgget og motortemp stiger aldri over 90* - Det er ikke CO i kjølevannet, og heller ikke vann i olja. Ikke trykk i noen slanger så jeg er nåkså sikker på at toppkn er det ikke. Har trykktesta kjøleanlegget, det holdt trykk uten å miste det i 20 minutter (både med og uten varmeanlegget på).
Skal prøve å bytte termostat og termostathus. Kan det være sprekke i toppen? HVA SKJER A?
MTP at det oftest skjer etter litt hard kjøring, så kan det være at noe utvider seg, åpner for luft og da lager et trykk i kjølesystemet, som igjen resulterer i fordamping av vann - og da at det blåser av seg vannet? Noen tanker?
Hjelp blir satt STOR pris på!
PS, vannpumpe med register er bytta for 10000 siden!
