1.6 ryker, og stopper når jeg slipper gassen.
st1an
Hei,
Idag tidlig virka det som batteriet var fritt for strøm. Fikk da dytta den igang, og merka at det røyk som f... etter meg. Hvis jeg slapp gassen, var det akkurat som motoren kutta ut. Holdt jeg jevn gass, gikk det i røkk og napp.. Hvis turtallet gikk på 1.000 eller mindre, stoppa motoren.
Tenkte først at dette kunne være p.g.a batteriet var fritt for strøm, men tenkte logisk at det ville vel ikke vært ekstremt med røyk av den grunn, og motoren skal jo ikke kutte ut når man ligger i 90-100?
Stoppa motoren, og starta igjen og nå fungerer alt normalt..
Kom til å tenke på at dette har skjedd før, da uten at batteriet var flatt. Helt plutselig under kjøring, begynte den og fuske.. Hva kan være feil? Også den første gangen hjalp det å bare stoppe å starte igjen..
Mvh Stian
________________________________
- '99 Hyundai Coupè *Til salgs*
