S2POWER Skrevet Mars 8, 2004 Rapporter Share Skrevet Mars 8, 2004 har er scorpio 2.4i lurer på om det er noen her som har noen enkle trimmtips?? noe må det jo være uten att jeg trenger og kjøpe masse stasj... noen justeringer etc. kunne det hjulpet litt og fjerne noen av pottene, eksosen går også sammen til ett rør helt bak ved bakpotta, vurdert og lage 3" derfra og ut! kunne også tenkt meg og prøvd og lettan litt, tenker litt på og fjerne hengerfeste, men er det noe annet unødvendig drit jeg også kan fjerne??? mvh frank Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
HaRKooN Skrevet Mars 8, 2004 Rapporter Share Skrevet Mars 8, 2004 hehe! Fjern bilen ! Kjøp ny!!! Det er mitt beste tips til deg! Er ikke mye mer å gjøre med scorpio! :D :D ;) Siter [86]Toyota supra turbo MK3 Subaru impreza Wrc rc bil :-) [x]BMW E30 ___________________________ Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Bilteknikeren.com Skrevet Mars 10, 2004 Rapporter Share Skrevet Mars 10, 2004 Originally posted by S2POWER har er scorpio 2.4i lurer på om det er noen her som har noen enkle trimmtips?? noe må det jo være uten att jeg trenger og kjøpe masse stasj... noen justeringer etc. kunne det hjulpet litt og fjerne noen av pottene, eksosen går også sammen til ett rør helt bak ved bakpotta, vurdert og lage 3" derfra og ut! kunne også tenkt meg og prøvd og lettan litt, tenker litt på og fjerne hengerfeste, men er det noe annet unødvendig drit jeg også kan fjerne??? mvh frank Er jo brukbar bunndrag i fa1skapet!! har en Scorpio 2.4i GL som jeg har brukt en god del timer på å pusse opp. er mye du kan gjøre for å sprite opp her!! 1: skift ut de gummislangene som går mellom innsuget og Luftmengdemålerne, her kan du lage til rør av aluminium f.eks. 2: få inn et bedre luftfilter :D hehe 3: fjærn den fremre eksospotta, og for all del ikke bygg om bak der de går over fra 2 til 1 (unødvendig om du ikke skal ligge på 7000 rpm konstant).. 4: monter på en trinnløs potensiometer som du kan justere på fra bilens innside. koble denne til kjølevæsketemp føleren (til ECU). 5: monter på en lamdasonde, og en avleser i bilen. dette lager du selv.. 6: Skift ut motorfestene med aluminiumsklosser. 7: skift ut foringene i bærearmene med noe hardt ;) hehe 8: Senk bilen skikkelig 9: monter på fete felger og dekk :) 10: stripp bilen for alt unødvendig dill.. hengerfeste (50kg) reservehjul/jegg/verktøy/issolasjonstepper osv i bakrommet (minst 40 kg med rot).. Dette må du ikke gjøre: 1: ikke rør Luftmengdemålerens skruer, hvis du ikke vet hva det er !! 2: ikke juster opp CO 3: Rot ikke med elektronikken, hvis du alikevel ikke forstår tyttebær av det.. Siter Firmaer/Privatpersoner: Har du/dere en Problembil som dere sliter med å få i orden? og som kommer tilbake med samme feil gang på gang? :) ta kontakt. Er mobil og kan komme!! Ikke nøl med å kontakt meg, da sparer du penger/tid og irritasjon!! Garanterer at feilen rettes i Turbohastighet!! gticars@start.no Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
L&D Skrevet Mars 13, 2004 Rapporter Share Skrevet Mars 13, 2004 Rot ikke med elektronikken, hvis du alikevel ikke forstår tyttebær av det.. Hvis en begynner å fikle med elektronikken på scorpio får du det alldri til å virke igjen... Bilen har desverre litt for mye elektronikk til å være en så gammel bil:rolleyes: Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Excaliburz Skrevet April 10, 2004 Rapporter Share Skrevet April 10, 2004 Originally posted by Bilteknikeren.com er mye du kan gjøre for å sprite opp her!! 1: skift ut de gummislangene som går mellom innsuget og Luftmengdemålerne, her kan du lage til rør av aluminium Mener du å si at bare ved å bytte ut gummislangene med alurør så vil bilen tjene på det? Siter http://www.bilforumet.no/faq.php Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
