240 hjelp.
Kristian S.
Originally posted by wicky124
en annen bil kanskje? :D
sier han med mercedes i profilen? hehe
se etter rust i kanaler, hjulbuer og reservehjuls-brønner bak.
sjekk også de vanlige tingene:
kjør på feks parkeringsplass, trykk inn bremsene og se om den bremser rett frem, etc.
ellers se at alt fungerer.
-Lokk opp oljepåfyllingslokket. Der skal det være rent og helst blank eller svart olje. Er det masse svart tjære liknende guffe er det bare å glemme det uten at du skal renovere motoren. Kommer når man ikke bytter olja ofte nok
-Lytt etter ulyder og ventiltikking (ikke stort volvo problem, heller gamle BMW`er)
-Rust
-EU-papirene, når var den kontrollert, hva var feil da osv.
-Frost\kjølevæske tanken. Ta av lokket og se på fargen på vannet. Det skal være blått. er det stærk misfarget - grått eller svart aktig er det lekkasje i toppakningen.
-Start motoren og la den stå på tomgang, etter ca 5 min - flytt bilen og se på bakken om det ligger igjen oljeflekker, kjølevannsflekker o.l
-Sjekk at alt av lys, målere osv... funker
-Ta bilen på en prøvetur. Lytt etter eventuelle ulyder f.eks klanking i drivverk. Om girkassa er lett og ikke lager mange rare lyder. Øk hastigheten til ca 100 og sjekk om rattet rister og om bilen slenger mye fram og tilbake og ut på sidene. Kan tyde på slitte foringer om det rister i høy hastighet
Sjekk ut denne linken, mange bra tips
http://www.vg.no/pub/vgart.hbs?artid=208668
Les signaturreglene: http://www.bilforumet.no/faq.php
