Audi 80 2.3 (NG) 92 modell - tenningsproblemer!!!
Stein Holstad
Speedometer var bare løs plugg ned på gearkassa... Manglet den splinten i pluggen - speedometercase closed!!
Mvh Stein
Godt du fant ut av dette da ;) Er greit å ha et i orden, sånn at man kan følge med på farten og slippe å få påpek for dette under EU kontroll. Det er greit nok mange som synes det er greit å koble ut speedometeret også, sånn at tripptelleren ikke går, for da kan dem kjøre lenger på forsikringen sin for f.eks 8000km eller kunne jukse unna ganske mange mil når bilen skal selges videre.
Ps: Dette er ikke en oppfordring til å gjøre det, for om dette blir oppdaget så kan du fort få politiet og forsikringsselskapet på nakken for svindelforsøk ;)
Audi 80q 2.3E (Sugetrimprosjekt)
Ford Sierra 2.0 DOHC (Sugetrim)
Volvo 460 2.0L (Vrak)
Bmw E36 318i m/M3 Styling (Senere prosjekt)
Audi 80 1.8s (Solgt)
  • Svar 99
HEI
Ikke hatt tid til bil de siste dagene...
Quattro73 forklarte meg plassering av luftslanger og tomgangsregulator. Prøvde med startgass på den tynne slangen under tomgangsregulator og fikk da turtallsøkning - noe som vel tyder på at det er en lekkasje - tilgang på falsk luft - i området der.
Prøver å finne ut at det i morgen. Er noe traaaaangt rundt disse slangene...
Mvh Stein
  • 1 month later...
HEI
Mvh Stein
Tynne slangen under tomgangsregulator? Denne som går halvveis innover mellom øvre og nedre del av innsuget? Hadde selv problemer med denne på min bil når jeg kjøpte den. Der var det ei diger flenge. Bare surr den inn i el-tape til du får tak i en "ny" slange på huggeriet. I værste fall så har jeg liggende en på Raufoss om du kunne trengt det ;)
Skal kanskje til Hønefoss i morra, og det er jo forsåvidt i samme retning, så da kunne jeg evt tatt den med nedover til deg da.
HEI..
Takk for besøket i dag Zyntex. Hyggelig å hilse selv om du hadde det travelt.....
Tusen takk for lån av deler - håper at problemet er der som Quattro73 nå mener at problemet ligger - nemlig ECU, tomgangsregulator, bensinmengdefordeler eller følere for temp - eller en kombinasjon av disse og eventuelt falsk luft eller vakkel i kopling mellom disse (sagt da på min måte...:-).
Jeg må si at mer hjelpsomme folk enn dere to skal man lete lenge etter!!!! IGJEN - TUSEN TAKK!!!
Mvh Stein Holstad
HEI..
Mvh Stein Holstad
Heisann. Det er klart man skal hjelpe så lenge man kan. Jeg skulle jo i samme retning, så det var ikke noe stress det ;)
Ja, det ble litt mas i dag. Skulle hente en fanger til en Civic Coupe til min kjære besteveninne (som satt på) samtidig som både jeg og hun hadde andre avtaler i dag også. Men alt ordnet seg det, og har fått gjort NESTEN alt jeg skulle i dag.
Fikk ikke montert eksosanlegget på Sierra'n som var planen i dag, for det var visst noen som mente jeg skulle bli med å gjøre noen kast med fiskestang i stedenfor.
Får håpe feilen ligger i en av delene du fikk låne, sånn at det blir bil på din kjære datter ganske så fort. Om det skulle være noe mer eller annet av deler du skulle trenge så er det bare å rope ut. Finnes mer der det kommer fra ;)
HEI
Se bilder av ECU og bensinmengdefordeler. Kan jeg benytte disse delene fra Zyntex i min bil eller må jeg finne andre deler?
Kort fortalt har jeg byttet:
- Tomgangsregulator - ingen endring
- Temp giver til ECU - ingen endring
- Temp giver (den store) og om summen av disse eller om det var denne så virker det som bilen går bedre - men ikke optimalt - på tomgang.
ECU
0 280 800 252 / 443 906 264 C finnes ikke i oppslagsverket, ser at den er montert i Audi 80 B3 med NG-motor og Audi 100 med NF-motor (muligens de uten katalysator?).
0 280 800 398 har som på bildet delenummer 4A0 906 264 og står i Audi 80 B4 med NG-motor med kat.
Bensinmengdefordeler.
0 438 101 029 er Bosch-nummeret på mengdefordeleren. Denne er lik på alle motorer med KE3_jet (NF/NG/AAR). På andre siden (lenger ned) står det vel et annet nummer? Se bilde under, er fra Audi 100 med AAR-motor og passer med NG-motoren.
Nummeret i blå skrift på rød bakrunn sliter jeg med å tyde, 054 103 353 A? Denne er i såfall samme som over, lik på alle KE3-Jet og passer din motor.
Administrator
