skifte hjullager bak på Golf 2 syncro.
jonjohansen
Du må ha ters eller presse for å få ut navet. Om du synes det sitter godt så kan du glede deg til selve lageret skal ut (som sitter enda mer).
BTW. Les reglene;
Språk.
Du kan skrive på følgende språk:
Bokmål/nynorsk
Svensk
Dansk
Engelsk
SMS-språk eller dialekt skal ikke brukes.
Administrator
bytta hjullager bak på golfen her tidligere dene uka
rein plankekjøring :)
dog, jeg har settet fra biltema til å bytte lager med
Oppskrifta:
Skru av sentermutter
Fjern hele drivakslingen
finn ei 24mm pipe og en forlenger, legg deg under bilen og sett den i senter på navet
bruk en passe grov hammer og slå ut navet. da deler du i tillegg lageret. men det er greit
bruk en segeringstang og fjern den fremre segeringen.
om du da har dette verktøyet fra biltema
så monterer du dette. med riktige adaptre, og skrur ut det gamle lageret
fjern evt rust etter sporet som er i lageret på armen, og rens anleggsflata inni der
sett lageret inntil og bruk en hammer for og entre lageret bittelitt
monter så verktøyet igjen, og skru inn lageret til det butter
deretter tar du og fjerner lagerbana fra navet. kan være knot. eller enkelt om du har spor til å bruke brytejern til å poppe den av
bruk en matteklut på anleggsflata på navet slik at det blir reint
sett navet inn i hjullager, bruk en hammer for å entre en mm eller 2
monter verktøyet fra biltema, og vær JÆVLIG nøye med at du bruker rette adapteret på baksiden denne gangen, det er den minste ringen. og den skal holde igjen mindre lagerbane når du skrur inn navet (skremmende viktig at du ikke gjør dette feil, for da deler lageret seg, og det er defekt
skru så navet heeeeelt inn, blir småtungt på slutten
monter så i motsatt rekkefølge
kjapt og dårlig forklart, men er da slik jeg gjør det :) tok ca en halvtime totalt
Golf II 16vT Syncro
Glemte og nevne at sentermutter skal settes på igjen med 265nm :)
eller som jeg gjør. 210nm (nøkkelen min går dit) pluss litt til :)
og at det er 2 typer hjullager bak på syncro. 68 og 72mm .. desverre er det ikke noe skille noe sted, da armene er brukt om hverandre. men antar 68mm som er det mest vanlige (samme som jeg har)
Golf II 16vT Syncro
