fordeler tilkobling HJELP !!!!
i001smb
Hei
Jeg har byttet plugger og fordeler uten å huske hvordan tennpluggledningene var koblet til fordeleren. HJELP !!
Kan noen hjelpe meg med en veiledning så blir jeg meget glad. Jeg har en Polo 1996 modell med 60 HK 4 sylindre.
Jag har forsøkt noen muligheter, men det er tydelig feil, kan jeg ødlegge motoren ved feilkobling ?
Tenningsrekkefølgen er 1-3-4-2 (rotor går stort sett alltid med klokken). Ta av dekselet over registerreima og roter motor til merket på kamdrevet står overens med referansemerket (normalt rett opp, 90 grader på toppen). Ta av fordelerlokket og se hvor rotor peker. Sett fordelerlokket tilbake og sett pluggledning som går til sylinder 1 der rotor peker. Neste (med klokken) skal til sylinder 3, så sylinder 4 og den siste skal til sylinder 2. Tut og kjør :)
Bilde av kamdrev og merker.
Administrator
Plugg 1 sitter på sylinder 1, altså fremste sylinder på motoren. Fram på motoren er der registerreima sitter, samt dynamo, servopumpe osv. Neste sylinder (og plugg) bakover er 2, så 3 og 4 bakerst.
Endret av Quattro73
Administrator
Bilen er fikset, men det krevde hjelp av NAF. Rotoren gikk mot klokka, og dette hadde jeg ikke tenkt på. Så utrolig enkel løsning, men akk så mange timer jeg brukte på å prøve og feile.
Tenningsrekkefølgen var som nevnt ovenfor, og det var et merke på fordeleren som viste hvor rotoren skulle være og plugg en skulle være tilkoblet.
