Elektrisk feil ? Golf 3
EllefsenOOOO
Hei , har ei vennine av meg som har en 94 1.6 l golf, i dag viste oljemengde måleren at det var lite olje ! Etterfylte olje og fortsatt sto lampen og blinket ! litt etterpå skrudde plutselig vindusviskeren forann og bak seg på og turtelleren sluttet og funke i instrumentpanelet ! Er dette et vanlig problem ? Kan det være et rele ? Noen som har hatt samme problem ?
Mvh Daniel
Ikke akkurat typisk problem, som jeg kjener til.
Trodde ikke det var oljemengde-indikator på Golf3, men bare oljetrykk-lampe.
Det som er et typsik problem, og som ofte gir noen rare effekter, er er tenningslåsen som svikter.
Det er også et rele som styres av tenningslåsen som kan feile.
Prøv å slå av og på tenninga og start bilen noen ganger og se om det er antydning til uregelmessigeheter.
Det releet (kalt bl.a. hjelperele) er oftest på pos 4 fra venstre i andre rad. Merket 18.
Det styrer bla. viskere, varmeapparatvifte og nødblink (tror jeg).
Ditt problem passer egentlig ikke helt hverken med tenningslås eller releet, selv om vi ikke helt skal utelukke det.
Virker nesten heller som det er noe kontaktproblemer eller kortslutninger mellom ledninger til instrument og/eller bryter-hendler.
Noen nye observasjoner om feilen?
  • 9 months later...
Hei..
Jeg har ett merkelig problem med min golf3 cab. 96 mod.
Problemmet startet med at enheter som vindusvisker, ABS, varme i bakrute, cupeviften ikke ville starte før etter 10 til 30 sekunder etter oppstart av bilen. Dette kunne jeg leve med tenkte jeg når jeg kjøpte bilen.. Og det gjorde jeg i ca ett år... problemet ble stadig verre... det tok lengre og lengre tid før disse enhetene startet å funge etter start. til slutt, skjedde ingen ting... satte bilen i garasjen.. etter noen uker forsøkte jeg å starte bilen igjen... Og vipps..."ALT" fungerte med en gang... så ble det verre og verre igjen... og kjørelysene og sterioen ble også mørk... med ett unntak... Om jeg holder inne lyshornet fungerer alt som det skal, slipper jeg lyshornet blir alt mørkt.. Jeg har feilsøkt litt i dag, og oppdaget at om jeg kobblet fra kontakten til tenningslåsen virket plutselig lysalarmen,som aldri har fungert før, satte kontakten på plass... Ikke en pip.. Kan si at alle andre eneheter som jeg hadde problemer med fungerer uannsett om tenningen er kobblet eller ikke så lenge jeg holder inne lyshornet..
Ganske frustrert her... tenker Jordfeil, relefeil, tenningslåsfeil ... Noen ideer??
Feil, eller dårlig kontakt i kontaktene på tenningslåsen kan føre til mye rart elektrisk, og av og til også røyk som siver ut ved rattet.
Bytte bakstykket på tenningslåsen: http://www.bilforumet.no/teknisk/246187-bakstykke-tenningslas.html#post2675954
Takker...
Men hva er grunnen til at når bilen har stått en stund fungerer det skal tro?
problemmet er nok værre når det er kaldt eller fuktig ute, noe ikke er så ulogisk.. elektriske feil er noe dritt.. :(
En annen ting er at problemer med kjørelysene kom liksom lenge etter de andre problemmene.. (lenge)
Og en siste ting, Hvorfor fungerer alt når jeg holder inne lyshornet... fatter ikke dette jeg... nei.. jeg får ut i garsjen å prøve..
nytt bakstykke neste...
Igjen Takk :)
Dagfinn
Så fant vi problemet..
Problemet satt i bakplaten på tenningslåsen..
Jeg tok en bakplate fra tenningslåsen på en passat.. ikke helt sikker på mod.. men rundt 95 mod. denne passet helt perfekt..
Testet kontakten og alle problemmene var løst.. alt virket som det skulle..
Nå har jeg bare å demontere å få byttet bakplate, så er alt i skjønneste orden..
Takk for hjelpen..
Dagfinn
