Coil og Stator til 1996 2,5L V6 Probe
Hei igjen!
Vel, etter mykje om og men i lang tid, fekk eg endeleg hatt bilen min på eit US-spesialisert verksted som fant ut ko som var gale med bilen. Har nemlig hatt trøbbel med at den av og til ikke vil starte på normal måte. Motoren snurrer og går greit, men den tenner ikke. Da funker det med bakke/trille-start (trilla den på parkeringsplassen sjølv ein gong).
Diagnosa deira va at eg trengte å skifte coil og stator, men (alltid eit men!) desse delene var ikkje å oppdrive lenger fordi dei er ute av produksjon..
Nokon som veit kor eg kan få tak i slikt? Må eg stikke på bilopphuggeriet og kjøpe meg ein heil motor for desse delene?
  • 1 month later...
Då er det på tide å faktisk få gjort noko med detta problemet.. Har hatt for liten tid til å få ordna det før i sommar.. :P
Det msd-ignitionsystemet du monterte, er det ein fullverdig erstadning for coil og staren som er defekt hos meg? Har vurdert å bestille delene på nettet, men det er så vanskelig å finne ut korifrå syns e.. :S
Nei, jeg måtte kjøpe tennings boksen selve hjernen til MSD systemet, også måtte jeg kjøpte adapter så bilen orginale modul kunne "prate" med det nye systemet, også kjøpte jeg MSD SS blaster coil II.
Er en stund siden så husker ikke alt, men hvis du går inn på prosjekt tråden min så finner du sikkert linken til det på første siden.
  • 3 months later...
