Rieger Skrevet Mars 8, 2004 Rapporter Share Skrevet Mars 8, 2004 Hvordan finner man kassevolum hvis man har flere subber i samme kasse. Skal man legge sammen eller hva? Eks to subber som hver passe til 40L kasse. Må kassa da være 80L, eller det bedre med litt mindre kasse. Eller må den deles? Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Bisarre Skrevet Mars 8, 2004 Rapporter Share Skrevet Mars 8, 2004 Jeg synes det er greit å dele kassa. Så er de helt adskilt. Men når du skal bygge, så husk å legge til det som elementet stjeler av plass. Står nok oppført i manualen, hvor mye det er. Eller så står det at volumet er inkludert speaker displacement, da slipper du å tenke på det. Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Rieger Skrevet Mars 8, 2004 Forfatter Rapporter Share Skrevet Mars 8, 2004 Skal ikke bygge nå, bare tenkte på det. Satt å regna litt på å sette flere subber i reservehjulsbrønnen. Blir nok i en av de neste bilene.. Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Bisarre Skrevet Mars 8, 2004 Rapporter Share Skrevet Mars 8, 2004 Men det finns jo endel forskjellige måter å bygge to sub'er i en kasse på da... Hvor man kan halvere volumet. Litt push/pull opplegg f.eks. Kan kanskje kreve mer av deg som bygger, men om man har et greit sub-beregningsprogram, så lar det meste seg gjøre. Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
tOFFY Skrevet Mars 8, 2004 Rapporter Share Skrevet Mars 8, 2004 Originally posted by Rieger Skal ikke bygge nå, bare tenkte på det. Satt å regna litt på å sette flere subber i reservehjulsbrønnen. Blir nok i en av de neste bilene.. I trykk kasser så er det ganske enkelt. Men du vil ikke få dypere bass, kun mer trykk. Noen tillfeller kan også 1 basser spille dypere en 2 i samme kasse. Refleks, så er det viktig å avstemme rør, så en ikke får susing, eller voldsomt trykk i visse frekvenser. (om en ikke er ute etter akkurat det) En behøver ikke altid å doble kasse volum, i noen av tillfellene. spørs litt på hva en ønsker av dybde fra bassen. T.... Siter T.... http://privat.bluezone.no/steinsland/ Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Pedal to the metal Skrevet Mars 8, 2004 Rapporter Share Skrevet Mars 8, 2004 Hvordan kan du få plass til flere subber i reservehjulsbrønnen...snakker vi 6.5 " subber? Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Rieger Skrevet Mars 8, 2004 Forfatter Rapporter Share Skrevet Mars 8, 2004 Originally posted by Pedal to the metal Hvordan kan du få plass til flere subber i reservehjulsbrønnen...snakker vi 6.5 " subber? Ta utgangspunkt i et 15"reservedekk. Legg til dekk tykkelse (160/50-15 = 3,2 * 2 = 6,4) Altså 21,4" bredt nedi der. Tok kanskje litt store verdier her, men det varierer fra brønn til brønn. Med en diameter på 21,4" går det kanskje akkurat 3x10"ere nedi. Hvis man bygger litt opp og ut(større diameter på toppen) så blir det ihvertfall plass. Da blir kasse også større. Eller du kan klemme inn 4x8" også da. Bisarre: Du driver jo med dette. Hvor mye trøkk blir det av 4x8" i forhold til 2x 10" eller en 12"?? Kan se for meg at 4 stk 8" er ganske lette å drive, eller? Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Mr. SQ Skrevet Mars 8, 2004 Rapporter Share Skrevet Mars 8, 2004 Originally posted by Rieger Bisarre: Du driver jo med dette. Hvor mye trøkk blir det av 4x8" i forhold til 2x 10" eller en 12"?? Kan se for meg at 4 stk 8" er ganske lette å drive, eller? Nå er jo ikke jeg Bisarre, men jeg tilater meg å svare deg alikevel. Det du her spør om finnes det desverre ikke noe 100% fasitsvar på, da det avhenger av alt for mange parametre. Med noen spesifiserte elementer sammen med kassevolum og type, ville man kunne gitt et nogenlunde greit svar, men slik du stiller spørsmålet, er det så og si umulig. Det er ingen selvfølgelighet at 4 stk 8" er lette å drive, dem kan være det, men det er som sagt ingen garanti. Elementer har ulike parametre, og det er disse som til syvende og sist (i synergi med kabinett) avgjør hvor lettdrevet et element er. Noe du lurer på så bare spør. mvh Siter Mine uttalelser er basert på den erfaring som er opparbeidet gjennom flere år. Subjektive opplevelser vil selvsagt influere. Jeg tilstreber en ærlig og balansert fremstilling. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
