Tversnitt på kabel aktiv sub
Concker
Heisann!
Har en Audi A4 med bose anlegg (Audi concert) som låter egentlig ganske greit.
Men jeg savner litt trøkk i bassen da hattehylle elementene ikke gir ut det helt store med trøkk
Er ikke ute etter super bass som rister i filler alt av bil, men noe som gir et lite ekstra puff.
Problemet er følgende:
Spilleren min er fyllt opp med utganger så kan ikke hente noe der, og vil ikke bytte ut denne da den fungerer utmerket med min ipod etter at jeg har hacka litt inn i den og fått ipoden til og overstyre spilleren
Jeg vil også slippe og strekke kabler fram til motor rom.
Men som den elektrikkeren jeg er dreiv jeg og lekte litt med en ide!
Hva om en aktiv sub har såppas lavt tversnitt på kablene at jeg kan koble meg rett inn på 12V som er og finne i bagasjen, tenkte da og koble inn 12v+ på tilførels kabelen som går inn på den orginale bose forsterken i bagasjen. Denne er på 2.5 kvadrat om jeg husker riktig? Så hekte remote kablen inn på remote som går inn på den orginale boose forsterkeren? Må vel være en av de ledningene der som er remote?
Så er det jo da selve signalkablene, er jo ikke noen rca plugg på boose forsterkeren så må da nesten hekte meg inn på noen av høytaler ledningene om dette er mulig?
Hadde jo vært utrolig enkelt om bare kunne hektet meg inn med alt av kabler rett i bagasjen!
Så litt ekspertise hjelp angående dette hadde hjulpet mye!
-Daniel
Endret av Concker
Audi A4 Sedan, 2.4l Quattro 98"
Opel Omega B 2.0 16V 95"
Hm.
Ser ut til at tilførselen til boose forsterkeren (Rød/blå ledning) er på 2.5kvadrat.
Men ingen phono plugger, men går vel ann og koble inn dette på høytaler kablene om ikke husker feil?
En 10A kurs holder neppe til en skikkelig aktiv sub.... Det måtte i tilfelle bli noe sånt som denne: http://www.elutstyr.no/product_info.php?cPath=149_157_480&products_id=3060&osCsid=162777296726cb904b3fd1fda595b945 funker ok, og har høynivåinngang.
Skal du over på noe bra saker, som feks denne: http://www.elutstyr.no/product_info.php?cPath=149_157_480&products_id=481&osCsid=162777296726cb904b3fd1fda595b945 så må du nok over på 2.5kvadrat, men du kan da selvfølgelig IKKE bruke den som går til bose-forsterkeren.
Ser jo ut til at strømmen inn på boose forsterkeren er 2.5mm?
Tenkte forøvrig på noe som http://www.bilradiospes.no/m/shop/?produkt=183&katid=31&mid=m436&id=&vn=736
