Katta til naboen ligger på bilen...
el-frodo
Problemet er at når du jager ei katte som ligger på panseret så KLORER den seg fast i lakken før den hopper av...
Med andre ord, å ta den på fersk gjerning er jævlig dumt...
Du har et par alternativer:
A) Så fra til eieren at du kverker katta eller at han selv må dekke kostnadene av lakkjobben hvis dette fortsetter...
B) Du driter i å si fra til naboen, og gir bånn gass over katta en gang du ser den i nabolaget...
C) Forslaget fjernet grunnet ikke lov å legge ut gode forslag til feller på forumet... :D
D) Også fjernet grunnet det ikke er ønsket å ha fine forslag på feller for å bli kvitt jævelskapen som koster 1000vis av kroner for fortvilede bileiere...
E) Er du av den snille typen (eller har en nabo som er mer gal enn du føler for å kødde med) så kan du alltids legge et teppe eller annet over panseret når det er kaldt ute... Da riper den iallefall ikke lakken...
F) Som nevnt før, diverse lukter sørger for å fjerne katter...
Mvh,
Eric/S-2000
LOTUS driver
*signatur redigert pga regelbrudd*
hmm, har hatt same problemet sjølv.
Bare det at katta setter seg på garasjeporten over bilen, så når vi kjem og starter bilen, så hopper den ned på bilen og SKLIR nedover frontruta/panseret.
Tru faktisk 12V kan funke fint.
Lurer på om katter oppfatter at der er straum, slik at dei held seg unna.
12v er jo ikke godt for en dritt.. Dra en kabel fra huset eller noe :D
veit ikke om det gjelder for katter, men mange dyr kan oppfatte strøm, uten å måtte gå i fella.. så kanskje dette hadde vært en idè.. evnt. teppeløsningen.. kattene går jo etter varmen, og det er lite sannsynlig at de legger seg noe annet sted enn på panseret, og når du da i tillegg har lagt ut sengetøy til den.. håhå.. tenker den koser seg da ;)
Og det med appelsiner.. det tar ikke lakken da?
hehe.. deilig å ha garasje ;)
Jeg har mange biler, men de forbanna signaturreglene forhindrer meg å skrive dem ned!!
