Audi 80 tempraturmåler feil
pathfinder
Hadde samme problem med min Audi 80. Kjøpte ny termostat, men fikk aldri byttet denne da hjullageret tok kvelden. xD Har liksom prioritert å bytte demper og alt foran inne i hjulbuen. Men som a10092 sier, det er høyest sannsynlig at det er termostaten i motoren. Den står nederst på radiatoren på venstre side, sett forfra. :)
Endret av Chaddylac
[ ] 1996 Opel Astra F 1,8 Bertone Cab     [ ] 1996 Opel Astra F 1,8 Bertone Cab.
[ ] 1996 Opel Astra F 1,6 GL                    [x] 1994 Volkswagen Golf GL 1,8 stv - Solgt
[x] 1997 Opel Omega B 2.0 16v - Solgt   [x] 1997 Opel Vectra 2.0 16v CD - ufrivillig vraket
[x]1988 Audi 80 1.8s - Solgt                     [x]1993 Audi 80 2.0 - Solgt
Tviler på at det er termostaten som er defekt, temperaturen ville da ha ligget på 60-70 grader under kjøring og stiger under køkjøring.
I ditt tilfelle så er nok temp.giveren defekt eller dårlig kontakt i pluggen. Sjekk dette.
Termostaten står ikke nede på radiatoren som Chaddylac skriver, den står bak lokket på undersiden av vannpumpen, da så sant du har rekkefirer.
Administrator
Har samme bil, og temperatur måleren og tankmåleren virket ikke, hadde det oppe 2 ganger å fikk loddet printplata, men ble ikke noe bedre, kjøpte et brukt et på finn.no forrige uke, og virker fint nå. Så er sikkert samme feil på ditt, ta å gå over loddingene bake på speedometeret, og eventuelt få det loddet om igjen.
( )VW Passat B5 1.9 TDI
(x)Audi 80 B4 1.9 TDI
(x)VW Passat B3 2.0
Er nok ikke samme feil som du hadde, da hadde ikke tankmåleren hans fungert. I ditt tilfelle så var helt sikkert konstantspenningsregualtoren defekt (10V), denne mater kun temp- og tankmåler.
Kople fra pluggen til temp.giveren, legg den blå/brune ledningen til jord og se hva som skjer med temp-måleren. Får du da reaksjon så er nok giveren defekt.
Administrator
Tenkte på "cooling fan thermoswitch'en", jeg. xD
(Husker ikke det norske ordet for den. xD)
