turbo til del sol
del_sol 86
Det viktigste du må ta for deg etter effektøkning på maskinen, er å sørge for at drivverk, stivhet og bremser står i forhold til effekten. Trenger sikkert ikke gjøre noe med stivhet og drivverk, regner med at det er en moderat effektøkning i turboen du vurderer, men bremsene må du nok skifte i hvertfall, i forhold til godkjenning
Her er'e noe muffens..
skal du ha det godkjent må du nok fikse papirer, dette er et helvete hvis det ikke er andre som har gjort det før deg.. noe det helt sikkert er :) det finnes en del bolt on turbokit.. sikkert ikke altfor vanskelig.. men bytt stempler og råder også..
Vil ha S14a
X `93 Honda del sol
X `86 Passat Combi :P
Du forteller ingen ting om hvilken motor du har, men har du en D16Z (Esi) motor er ikke rådene sterke nok til en så stor effektøkning som hundre hester. Da bør du bytte ut disse med de som står i B16 motoren.
Ett minst like godt alternativ til turbo er jo kompressor fra Jackson Racing, som visstnokk skal være mer eller mindre "bolt-on". Dette gir deg 60hk+ Som rådene dine tåler. Denne koster ca 25000 nkr i USA.
Er ikke sikker på om hvordan bremsene stiller seg med en slik modding. Men kan ikke huske å ha lest på amerikanske forum at de har byttet de ut. Skal uansett ikke by på for store problemer med å få godkjennt en slik effektøkning.
Uansett, med en slik modding er det ikke mange små-biler som vil hammle opp med deg ;)
Tips! et forum det kan lønne seg og følge med på er Darksol.com
Jon Arve Sporstøl
President Club Honda Norge
Honda entusiaster, nye som gamle - Foren dere! Bli medlem i Club Honda Norge HER!
Takk for bra svar. På siden står det safely on stock engine,for meg ville det si at det er trygt å montere på en orginal motor. Det er vtec motor. Hadde du giddet å sjekke det og si meg hva du mener? hadde satt pris på det. :)
http://www.turbokits.com/del_sol_turbo_kits.html
Ok I see:
Du skal sette turbo i en DelSol ESi 125hk, fordi du ikke har råd til å
kjøpe VTi. Grunnet høy effektøkning må du muligens skifte bremsene.....
På Esi kan du greit montere frambremsene fra delSol VTi, men vær klar over at på ESi er det trommelbremser bak, ikke skivebremser som det sitter på Vti'en. Jeg aner ikke, men det KAN bli dyrt
Kostnader:
ESi: ca 70000kr
Turbo: ca 20000kr
Bremser: ca 10000kr
totalt: ca: 100000kr
DelSol Vti: ca 100000kr
Ytelse:
ESi+Turbo ca 200hk + mye ombygging, arbeid som du muligens kan få problemer med å få godkjent
VTi: ca165hk + ca 20hk med div bolt-ons. (eller 250hk med turbo!)
Forsikringskostnader?????
Tror faktisk jeg ville gått for Vti med en gang gitt.....
Det finnes MYE bolt-ons for B16 motoren!!!
Min forrige bil var DelSol ESi. Jeg også vurderte en slik ombygging, dog med kompressor. Etter en stund fant jeg ut at jeg heller skulle kjøpe Vti utgaven. Det som skjedde til slutt var at jeg Kjøpte Accord Type R istedet.
Hvis pengene dine ikke strekker til en Vti, ville jeg beholdt Delsolen nesten orginal. Skift ut luftfilteret og eksosen, spesielt katalysatoren, og manifoilen. Det viktigste er at du lærer deg og kjøre denne bilen. Den er ikke den raskete på stripa og 0-100, men gi den en svingete vei, så parkerer du de fleste biler opp til 140hk!
Se også en diskusjon på forumet til http://www.club-honda.org.
http://forum.club-honda.org/viewtopic.php?t=4504
Lykke til :)
Jon Arve Sporstøl
No hard feelings purrpower,hadde selvfølgelig kjøpt vti hvis jeg hadde gryn til det. Poenget mitt er at jeg ikke ville ha noen orginal bil og med vti får jeg ikke råd til noe ekstra. 200hk i en del sol vil nå jeg si er ganske heftig selv om det ikke er vti. Men uansett takker for svar,spesielt jonarves..setter pris på det:)
,er jo en liten stund til jeg får finansiert kjøpet så jeg har litt tid å tenke igjennom det fortsatt.
En link til et forum som diskuterer delSol:
http://www.darksol.com
Her finner du tonnevis av info, linker osv. Lurer du på noe så er det bare og spørre i vei. Du får alltids et svar. Disse amerikanerne har utrolig peiling når det gjelder denne bilen uansett om det er Vti eller ESi.
Husk bare at modellene har en annen benevnelse i USA, men 125hk ESi har motorbenevnelse D16Z
Ellers får du også god hjelp på forumet til http://WWW.Club-Honda.org
Jon Arve Sporstøl
Takker nok en gang,for hjelp.:)
Gamle Opler rævkjører jo den Honda`n.. som f.eks. Manta B, Ascona B og Kadett med C20LET
Kom deg opp på et større motorvolum og turbokonverter deretter.. med skikkelig råder,veiv og stempler.
Sjekk innom http://www.overboost.com og se hva de har til din Honda.. Tror det er noe bra kits der..
Håkon Andrè Flægstad
Manta B 2.0 16v Turbo
Vectra B 1,7TD Komplett Rieger Styling
http://www.mantapitstop.com
