NULL lyd fra subwoofer
turbowrx
Prøvde å installer en subwoofer m. forsterker og cd spiller idag. Gikk greit for seg fram til jeg skulle slå på og prøve etter at jeg hadde koblet opp alle ledningene (tror jeg). Det kom ikke lyd fra subben i det hele tatt:doh Kun det røde lyset (protection) bakpå forsterkern lyser. Noen som har en ide om hva det kan være? :)
1993 Opel Omega 3.0 24v
(X) 1993 Opel Omega "kawamega" 2.0 isbil
Strøm går i en krets, og hvis kretsen ikke fullføres, så går det ikke strøm. Ja, en forsterker må jordes, og det for å slutte kretsen og lede strøm. Hvis du ser på bildet der du har høyt. ledningene gående inn, så står de på den nederste rekken (som det står "rear" ved siden av). Signalkabelen din står på "Front input", det vil si at den sender signalet feil. Kan være dette bare er en bagatell, og at den vil sende videre signalet uansett. Men vil anbefale deg å prøve å jorde boksen (Det er viktig!!!) og så bytte over fra "Front input" til "Rear input"
/// BIS
  • 1 month later...
