740 turbo bygging hjelp
general-audi
hva satt originalt i 740n? hvis det satt b230A eller noe annet med forgasser, og du har bytta til b230et/ft/fk som jo er innsprøytningsmotorer blir det vel no krøll med hjernen vil jeg tru. innsprøytningsmotorer skal vel også ha tilkoblet lambdasonde, så hvis du har forgasserhjerne vil jo dette bli straks litt mere vrient.
- 90 Mercedes 230e w124
- '90 Nissan Patrol 2.8 GR Y60
x '89 Volvo 745 GLE x '97 Toyota Carina x'05 Opel Astra H x '88 Volvo 740 gl
aaah, så du har satt inn en vanlig k motor og konvertert til turbo?
Men b230k er jo en forgassermotor.
Er forsåvidt ikke no gæli med det da for k motorane er visst stabile og fine etter hva jeg har hørt, men er mye vakumslanger på dem som kan begynne å kødde og styre etterhvert.
Og en annen ting som kan få det til å fjuske er hvis luftmengdemåleren har havna på trykksida av turbo, altså mellom turbo og innsuget.
Den skal optimalt sett stå på andre siden av turbo, etter luftfilteret.
trur ikke chip er ett must ved turbokonvertering.
stemme de 740bjørn men viss de va jernen så ville den vell ikkje tent? for den får bensin og gnist og de røyker som bare de når eg prøve å startan. men eg lurer på om de e fordeleren som står feil vet noen om kor mye grader den skal stå når eg har større turbo ein originalt? eller e de sama med original turbo?.
tusan takk for svar :)
Tror du må utdype litt mer om hvilke motor som står i bilen din nå, hva du bygde om fra, og hva du har gjort.
På rent generelt basis så skal ikke det at du setter på en turbo (om alt annet er likt) ikke kunne hindre bilen fra å starte... Men da gjetter jeg vel egentlig på at du har byttet til turbo-motor, og nå ikke får start på nye motoren.
- Rust never sleeps.
eg har sett i ein ferdi bygget 230k turbo motor fra 230fk så va i den originalt elle eg trur de e 230fk for eg finner ikkje betegnelsen på blokka :S men eg har hatt start på den uten å ha kobla turboen in i insuge men så datt reim skiva på veiven av pga slarv og røyk heldivis ikkje ventilane men da eg sette alt på plass i jen og kobla turboen i insuge så starta ann ikkje, så eg inbille meg at de e tenninga. viss de ikkje e noge eg he gløym då. :)
Tror det er en liten begrepsforvirring her...
230k turbo finnes ikke, det finnes noe som heter K-blokk, på b230 men er i denne sammenheng irrelevant, og så finnes det b230k som er forgassermotor med stående forgasser.
Derimot så har du turbomotorene til volvo: b230FK, b230FT, b230ET, b23ET, b23FT, b21ET og b21AT. b230FK og b230FT er de motorene som er mest populære å bruke til konvertering. b230F er en ikke-turbo motor som har så si samme motorstyring som b230FT og b230FK motorene.
Om reimskiva gikk av, hadde jeg trippel-sjekket at ikke registerreima har hoppet, eventuelt blitt satt på feil, for da får du ihvertfall aldri start... Om det nå viser seg at du har bygget om fra b230F (innsprut) til b230FK/b230FT motor med fortsatt bruker originalt ledningsnett, så kan det hende at bensinhjernen på bilen er svidd, men dette kontrollerer du lett med å se om pluggene blir våte.
Lykke til med feilsøking.
fordeleren ligger ikkje på toppen på min motor den ligger rett under insuget og det er mulighet for å turne den :)
men har fått delvis start på den nå men den dever etter 5 sec og eg må ha gassen i bånn. så eg lurer på om den får for lite bensin og hjelper dette med chip? :P den starta med en gang når eg fekk noggen til å turne startmoteren mens eg turna på fordeleren så de va tenninga som var feil men trur den får for lite bensin og.
men tusen takk for adle svar folkens :D
