Hva er dette som sitter på eksosen min?
LordSnick
Bilen er en sierra med 2liter efi motor. De fleste vil vel si at dette er en lamba-sonde eller hva den nå heter,
men problemet er at jeg har ingen katalysator på bilen.
Så vidt jeg har sett under bilen så har eksosen kun de 3 orginale lydemperne.
Kan dette være no bensinregulator?? Bilde 1 og 2 viser den dingsen som har 2-3 ledninger koblet til som
går da til den svarte boksen på bilde 3 (grønn strek).
91' Cosworth 4x4
og 50% eier av en 74 consul coupe
X 86 Escort Xr3i
X 90' Sierra 2i CL(X) (sedan)
Biler kan ha lambda fordi om de ikke har kat. Men jeg tipper det er en ventil som har med Pulseair systemet ditt å gjøre. Vanskelig å se utfra bildene.
1967 Buick Elektra Limited 4dht prosjekt
1968 Oldsmobile 98 Convertible
1968 Buick Skylark 2dht prosjekt
1969 Dodge Charger 440
1978 Chevrolet Corvette
Pulseair systemet bruker trykkforskjellene i eksos/ innsug systemet til å "sprøyte" inn ekstra luft i eksosmanifoilen.Det gir en mer fullstendig forbrenning og lavere utslipp av NOX (nitrøse gasser).Gir kun miljøgevinst, ingen effektøkning.En del biler (Amerikanske) bruker isteden en reimdrevet luftpumpe for å tilføre luft.Men som sagt, vanskelig å se på bilde. Du må nok vente på svar fra en Fordekspert.
Originally posted by VolvoTore
Det er nok en lambdasond/egr. Tror neppe det er pulsair, for da ville det gått noe slangegreier rundt der.
det går en del slanger og ting rundt der da om du ser på høyresiden av den svarte boksen
så er dte jo no som går inn der pluss at det er no slanger som du ser på de øverste bildet der og så er forgreina ned til
den boksen som jeg ikke husker feil...
91' Cosworth 4x4
X 86 Escort Xr3i
Gummislangene og forgreningen du ser på det øverste bildet er til pulsair systemet. EGR ventil ligner det ikke på.Går det tre ledninger inn på den kan det være en lambda sonde uten varme element (de med varme har 4 ledninger.)Er den en Lamdasonde skal ledningene ikke gå til noen vakuum- boks.Hadde vært fint med et godt bilde av selve ventilen men det er vel ikke så enkelt.
Foresten, hvis bilen din er en 90 modell har den hatt/skulle hatt kat.
det er en 90 mod. men eksosen som sitter der nå er liksom likt det som sitter på biler uten kat. men uansett kan prøve og fikse no bilde i dag og undersøke ennå mer hvor denna kabelen går, ford hadde ikke tid til og se på det sa de :rolleyes:
91' Cosworth 4x4
X 86 Escort Xr3i
prøvd og ta noen andre bilder uten at det blei no bedre kanskje men. uansett skrudde ut litt dill dall rundt det air greiene og fant ut at den kabelen gikk inn i torpedoveggen sammen med masse andre kabler. er 4 kabler som kommer ut 2 svarte og 2 svart/hvit som jeg kunne finne ut.
91' Cosworth 4x4
X 86 Escort Xr3i
Originally posted by LordSnick
bømp...fortsatt ingen som kan si hva dette er???
har bilen din Automatgir?
bytheway, det ser unektelig ut som en O2 sonde...
Firmaer/Privatpersoner: Har du/dere en Problembil som dere sliter med å få i orden? og som kommer tilbake med samme feil gang på gang? :) ta kontakt. Er mobil og kan komme!! Ikke nøl med å kontakt meg, da sparer du penger/tid og irritasjon!! Garanterer at feilen rettes i Turbohastighet!! gticars@start.no
nei det er manuel 5 gir. uansett så sitter den der hehe, får vel
kjøpe haynes boka etterhvert står vel no der om den. bare kjekt
og vite hva det er i tilfelle.
91' Cosworth 4x4
X 86 Escort Xr3i
