Mekanisk innsprut er det egnet til turbo bruk??
Vomaz
  • 1 month later...
ja, vet plasseringa på boksen... den går nå litt bedre enn 136hk :P
motoren er egentlig en b230et som er annet innsug å litt stasja opp, har opplegg til tilleggsdyse dersom det trengs:)
Men regner med at jeg blir å kjøre med b23e motorn på acr å se om 265 getragen og sperra holder :)
hvis jeg får motorn opp å gå i bukken så blir det kanskje sluppet ned i biln, men får se hva tida strekker til ;)
  • 5 weeks later...
  • 4 weeks later...
jeg loddet sammen vektene i fordeleren og kjørte uten , problemet med dette nå er at det mekaniske innsprutet klarer ikke registrere mengder på samme måte som elektronisk, skal du begynne prøve deg frem så husk en A/F måler , ellers kan det gå galt TIL SLUTT,
disse motorene er jo "skuddsikre" på det hesteantallet her da.....
If you cant ram it, SLAM IT !
