soulberg
Hei!
Har akkurat handla meg en Golf Cabriolet -89, og første problem har meldt seg.
Den starter ikke særlig lett, må gi mye gass mens starteren går før den starter.
Når den har starta, klarer den nesten ikke komme opp på høyere turtall (2-3000 oppover) Den bare fjusker.
Høres ut som den går på 2-3 sylindere.
Men, det rare er at når man har kjørt en GOD stund går den tilslutt på alle 4 og bilen går som ei kule.
Noen som har erfaring?
Vanlig Golf 2 1,8 motor.
Har bytta tennkabelsett, ikke plugger, de så igrunn greie ut.
Tusen takk for alle svar! :)
  • 1 month later...
Golf 1988 cab 1.8GL (insprøyt.) med startproblemer.
Mistenker at den får formye bensin da den tilslutt starter dersom jeg holder gasspedalen nede.
Den fusker/hoster også når jeg presser den på lavt turtall ved kjøring.
Dette har jeg gjort: Rotor,fordeler,plugger,plugghetter,coil og tenningstidspunkt er i orden.
Byttet bensinfilter, kjørt med kondensfjerner.
Noen som har opplevd liknende,eller har peil?
TUSEN TAKK FOR ALLE RÅD! =)
Temp.giver til ECU, hva menes med det?
Men jeg lurer på om den får formye bensin, kan det da være kaldstartdysa? Tok ut kontakten til den uten at det ga noe endring.Kanskje jeg var på bærtur med akkurat det der.
Den går fint på tomgang når varm, er ikke det et tegn på at det ikke er falskluft?
Takk for svar ! :)
Temp.giver til ECU er som regel blå av farge og sitter på vannflensen på toppen, altså der øvre radiatorslange kommer inn. Denne skal være ca 250 ohm ved 90 grader og ca 3000 ohm ved 20 grader.
Kaldstartsdysa er kun i bruk få sekunder etter oppstart, ikke ellers. Om ingen endring når denne tas av (utenom kaldstart) så er alt som det skal være.
Nei, det er ikke noe sikkert tegn på at motoren ikke suger falskluft.
Har du sjekket tenningstidspunktet? Du skriver motor med innsprut, du mener da motor med en dyse for hver sylinder?
Administrator
Er det en av disse?
http://www.myspace.com/my/photos/album/925048/custom/list?u=1#!/my/photos/photo/15852385/Album
Da må jeg ta en runde å jakte etter falskluft.
Tenningstidspunktet er stilt inn slik at det skal være riktig. Det var feil, den gamle regreima satt også feil. Men dette ble fikset opp i, men ga ikke noe merkbar forskjell.
Det jeg fant ut av, derimot var at den startet veldig lett da jeg bare skulle teste tenningstidspunktet. For da var viftereim, servo, aircondition koblet av. Når jeg derimot satt dette på igjen, var den like vrang å starte som før.
Akkurat det er jeg ikke sikker på. Er insprøytningsmotor med motorkode JH. Hvis det sier noe? Vet lite om hvordan insprøyt. funker...
Takk igjen! =)
Endret av soulberg
JH er jo da K-jetronic
kjente feil på disse er styretrykk på bensin
vakuum-lekkasjer
tette dyser (napp ut dyse, sett ned i ei flaske, lask pumpa og løft opp k-jet spjell tallerkenen manuelt for å sjekke bildet på dysene
det jeg kommer på i farta :) rimelig enkelt system
Golf II 16vT Syncro
Dette har jeg skjønt kan være et problem. Dysene trenger et visst trykk for å åpne? Men hvordan kan man sjekke dette trykket?
Lurte på å bare kjøre dyserens fra biltema, men kanskje lurest å heller bare sjekke om de er tette?
Takktakk :)
finnes en brun en meg bekjent til K-jet og. denne styrer kaldstartsdysa om jeg ikke husker feil. ser noe annerledes ut på K-jet. står noen inskripsjoner på den, husker ikke hva. men er bare mellom noen visse grader den slår inn/30sek eller noe. lenge siden jeg har dilla med Kjet
Golf II 16vT Syncro
