Problem med ABS/bremser
carlover91
Hei.. Jeg har en VW Passat 2000 mod, og har nettopp byttet alle bremseklosser samt skiver, foran og bak.. men nå har det kommet et nytt problem.. Bilen skrenser mot høyre når jeg bremser hardt, og ABS-lampen (som aldri har lyst før) er nå tent.. så da spør jeg dere, noen som har peiling på hva som er galt??? Setter pris på gode svar :) ABS-systemet er IKKE koblet fra, det var en skrivefeil fra min side tidligere :[ har nå mer info om ABS-feilen: når jeg starter bilen, så kommer det ETT pip, og deretter går det kanskje et par minutter så kommer et enda et pip, og da blinker det "ABS-Fault"... noen som har opplevd dette og som kanskje vet hva som er galt??
Endret av carlover91
ABS'en er tydeligvis ikke koblet helt ut, siden lampa lyser.
Hører du noe lyder fra ABS'en når du bremser kraftig?
Ujevn bremseeffekt kan evt skyldes en calipper som sitter fast, men det burde du trolig ha merket når du skiftet klosser.
Har flyttet tråden til PASSAT forum, og redigert tittel.
Endret av Bwana
ja det kan godt hende at vi merket det da vi byttet klosser. den greia som holder bremseklossene på bremseskiva, altså ikke calipern, var litt bøyd på høyre side.. hvilken lyd mener du? eneste jeg merker når jeg bremser hardt er at bilen skrenser mot høyre :/ kommer også litt rar skrapelyd etter at vi hadde byttet bremseklossene foran
Om bilen trekker til høyre, så tyder det på at det er svak bremsevirkning på venstre side.
Jekk opp bilen og sjekk for hvert hjul (spesielt foran);
- at du kan svinge det rundt uten brems på
- at det sitter fast om noen trykker inn bremsen
Sjekk også om felg blir varm etter en kjøretur i tilfelle en brems henger på.
den bremser altså mer på høyre enn venstre.. kan det ha sammenheng med at det er en del som er litt bøyd på bremseskiva på høyre side? den delen jeg snakker om vet jeg ikke hva heter, men man setter vanligvis klossene på den, for så å sette calipern på klossene... fattern klagde over at den delen var litt bøyd og slet med å feste den siste skruen til calipern...
