*SOLGT* 1989 Subaru Legacy 2,2 GX
ThomasEK
Tenkte eg sko ligge den ut, for greit å få litt extra tips av folk som kjenner til disse...
Blir litt lim inn fra andre forumet eg e me :)
Ja, ligger ut vinterbilen.. blir brukt noen lapper på denne og.
Er en 1989 Subaru Legacy 2.2 AWD.
el. vindu x4
el. speil
el. soltak
el. antenne ;)
A/C
aktiv 4x4
+ herlig Boxer lyd :)
Bilen er bare gått 142 000 og er strøken motor messig og interiør. Men karosseri og lakk, er helt bånn.
Har vært snakk om å rullemale den, og da i enten svart matt eller (damå sin ide:) Rosa :g:
Noen bilder ifra første dagen jeg henta den:
Etter det, så har jeg fjerna emblem bak og framme. Montert midlertidlige høytallere i hattehylle, skal bli bassrefleks der.
På torsdag blir det alufelger på bilen og en del større dekk, så vil kanskje se "litt" høyere ut :)
Prøve monterte og den tigeren jeg hadde på panseret, blei ikke så veldig bra montering men tigeren er skam fet :) Ska få tatt et par bilder senere...
Planer: Sote ruter, sote alle lysene rundt (blir fint sammen med matt svart lakk) og gå til innkjøp av anlegg. Har stått å sett litt på midtkonsollen, og er akkurat plass til en 2-din spiller :) Men skal jo ha anlegget me meg videre til en stratus senere, så spørs om eg får 2-din i den... tenke tenke...
Endret av ThomasEK
Medlem av Østfold Gatebilklubb: http://www.gatebilklubben.no/
Moderator på StreetMeet
http://www.facebook.com/ChryslerStratusNeonSebring
Vår neon :)
"If in doubt, flat out!"
  • Svar 33
Bestilt solfilm.. Tror denne er litt bedre enn biltema filmen, hadde tenkt å kjøpe bilxtra sin... Men prøver denne :)
http://cgi.ebay.com/Window-Tint-UV-Solar-F...f#ht_2514wt_960
Jeg bestilte 20%'en... Hvis det blir for lyst så får jeg montere 5% senere.
Vår neon :)
Va møkka lei av at det bare spilte mellomtone i bilen så eg heiv i noen 6x9'er Pioneer.. Blei pitte pitte litt bass men bedre diskant nå ihvertfall :D
restene etter hattehylla:
6x9 på plass(midlertidlig til jeg får råd til komp sett i framdørene...)
Vår neon :)
Fy faen så billig Bi xenon er på Ebay! Betalte 134kr inkl frakt for Bixenon h4 KIT!!! Usikker på om ballaster følger med, men jeg har 2stk. 50w ballaster liggende for sikkerhets skyld :D hehe.. bestilte 8000k denne gangen for 10 000k ble "litt" for blå... Hvis 8000k er for blått det og, så blir det 6000k neste gang ;)
men 134kr inkl frakt! fy søren for noen priser... Dette var samme merke som de selger på Mekonomen for 1495kr. (som sagt usikker på om ballaster fulgte med, men samme merke :) )
Vår neon :)
Bare til å vente til pakkene ramler inn fra Ebay :D
Venter og på Drivaksling ifra england, et kjekt verksted der så gidde meg en del rabatter + masse gode tilbud på andre slitedeler.
Ytre drivknute på Mekonomen koster ca. 2600-2700kr ____Hele drivakselen me indre og ytre knuter + mansjetter +Frakt=935kr
Så heiv han me 10m Høytallerkabler i samme pakke.. Gratis :D Greit når jeg skal dra nye kabler fra forsterker bak til komp sett framme :)
Edit:
Så va det lille anlegget komt i hus...
Clarion APX1301E:
400W RMS × 1 into 2 Ohms, 20Hz-20kHz @ <0.1% THD
300W RMS × 1 into 4 Ohms, 20Hz- 20kHz @ <0.1% THD
Selectable Bass Boost; 0/6/12dB @ 50Hz
Power MOS-FET switching transistor
Adjustable Low Pass Crossover @ 30-300Hz
Gold Plated Connectors; Cinch/Speaker/Power
Speaker Level Input
Dimensions300 (L) ×280 (W) ×55 (H) mm
Mac Audio MPX 2000:
Max effekt 4 ohm 2 x 180 w
- RMS effekt 4 ohm 2 x 60 w
- Maks effekt brokoplet 4 ohm 500 w
- RMS effekt brokoplet 4 ohm 160 w
- Max effekt 2 ohm 2 x 250 w
- RMS effect 2 ohm 2 x 80 w
- Lavpassfilter Ja
- Høypassfilter Ja
- Subsonic filter
- Frekvensområde 5 - 50.000 Hz
- Størrelse 239 x 59 x 226 (LxHxB
Mac Audio MP Box 300:
subwoofer auto bassreflex
difuzor 12 inch (30 cm)
putere: 150W RMS (500W max)
impedanta: 4 ohmi
raspuns in frecventa: 24-500 Hz
SPL: 90dB (W/m)
dimensiuni: 380 x 360 x 350 mm
Så får se hvordan det spiller. Lurer på å bygge nytt "lokk" på kassen og få den lukket også bytte ut elementet me et litt kraftigere...
Vår neon :)
Så var Kasj så snill å la på Banner på frontruta :D + Jeg satt 2 klistermerker i de små trekantvinduene...
Skal få fjerna de innvendige "orginale" stickersene senere :)
Vår neon :)
Fått det lille anlegget inn i bilen, trenger bare ny hovedenhet nå...
Tok å dro opp alle kablene med en gang så va det gjort.. (hadde jo ikke trengt phono kabler ennå siden eg ikkje har phono utgang). Må si det at jeg har montert anlegg i mange forskjellige biler... Men denne var faen meg den enkleste eg har vært borti. Nesten lagt for db drag bil :P.. Men har ikke lov å bygge mer ut me kassen pågrunn av kona ;) Så ska ha doble 12"'ere i lukka kasse å mellomrom, prøve å få det til å spille bra...
Subben så mac har lagt passte ikke litt til den kassen engang, spilte så vidt... Men tok å midlertidlig lukka porten (ska gjør det finere senere). Da spilte det greit :)
Må lage bedre jording, men får ta det og litt senere.... noen bilder:
Nye koblingen til batteriet:
Nydelige subbkassen me kryssfiner på topp:
Masse rot i kablene, men ska bli fiksa me tida det og:
Tenkte at til det "skikkelige" anlegget, så gjør eg det så va planen i Chrysleren. Kjøre komplett Hertz Elementer. Så samme komp settet som i stratusen: Hertz Hsk 165 koster 1/3 av prisen på Ebay, til subber så har jeg 2 valg: Hertz ES 300D eller Hertz HX 300D... Får se hva det blir :)
Mener da den gamle modellen av hx 300d, denne:
Eller Es 300D:
Forskjellene på Specs:
Hertz ES 300S
Component: Subwoofer
Size mm 300 (12”)
Power peak 700
Handling continuous program 350
(Watt)
Impedance Ohm 4 + 4
Frequency Hz 25 - 250
response
Sensitivity dB/SPL 93
Outer mm 312
diameter
Mounting mm 276
hole diameter
Magnet size mm 141
Total depth mm 143
Mounting mm 128
depth
Total driver lit 1,8
displacement
Weight of one Kg 5,555
component
Voice mm 60
coil diameter
Magnet Double Coil, Double magnet,
High density flux ferrite
Cone Water repellent, pressed paper cone
Xmech* mm 14,5
HX 300D (gamle modellen):
Mål, mm: 300
Power (peak), W: 1200
Power (lang sikt), W: 600
Impedans, Ohm: 4 + 4
Frekvens, Hz: 20-250
Sensitivitet, dB: 97
Utvendig diameter, mm: 316
Montering hull, mm: 283
Montering Dybde, mm: 170
Full dybde, mm: 170
Diameteren på det magnetiske systemet, mm: 149
Vekten av en komponent, kg: 8.76
Diameter talespole, mm: 65
Magnet:
Double coil, dobbel magnet med høy magnetisk fluks
Cone:
Vannavstøtende trykket papir
For de som lurte ;)
Vår neon :)
Nå komme eg te å få kjeft av damå :P Bestilte meg en dobbel din spiller :D hehe..
Prøvde denne:
http://cgi.ebay.com/D2207-7-Touch-Dash-2Di...#ht_9716wt_1139
Så bare vente i spenning nå :D
Vår neon :)
Hmm... Hadde plutselig litt mer penger enn forventa.. Så vett dokke ka? Bestilte meg et Hertz HSK-165 sett eg :hyper:
Va veldig fornøyd me det settet i Chrysleren... Så vett ka eg kjøpe :)
Bare at nå betalte eg ca 1/3 av prisen det ble solgt for.. ;) Så begynne stereoen å komma seg ihvertfall :D
Må bare sei det, at eg glede meg te vinter og eg ska begynne på en Chrysler Stratus :) Kommer til å bli kjekt å endelig får begynt på den drømmen :D
Vår neon :)
Det var all "lim inn" ferdig :P hehe..
Venter bare på pakke ifra Ebay nå, så begynner monteringen. Venter og på de alufelgene så ska på bilen.. Legg gjerne igjen tips/kommentar.
Vår neon :)
Tok en liten "lakk" økt i garasjen i dag... Gleder meg til jeg får rydda ut av den, så jeg får brukt den fullt ut :)
Hadde bare mobilen på meg så ble litt dårlige bilder. Ska ta bedre når de er montert på igjen ;)
Den svarte lista som ligger der er den lista som går over skilte:
Den blei ikke så bra som jeg hadde håpet på... Så lurer på om jeg bare skal fjerne den senere å tette igjen bolthullene...
Kommentarer er alltid kjekt :thumb
Vår neon :)
Ja, det blei ikkje så veldig vellykka denne gangen... Min egen feil:
1. burde kjøpt den sotesprayen på Bilxtra å ikkje mekonomen (men siden eg jobbe der så fekk eg jo 50%)
2. Burde lakka lyktene innendørs i dag, for luftfuktigheten var for høy.
Resultat: Lyktene blei matte noen plasser, toppen av baklyktene (det som var hvit/grå) blei heilt matt.. Men det så egentlig stillig ut. Men får se om eg gjør det omigjen eller om eg ikkje bryr meg me akkurat denne bilen. Det lyste like godt igjennom selv om de ble litt matte :)
Bilder:
Så fiksa eg litt mer me anlegget, måtte koble om remote kabelen siden remoten på cd-spiller tok kvelden? :P Så kobla den på svitsen (sånn det skrives?).. Bytta jordings punkt, satte den på ene feste til beltespenna. For hørte at det va en av de beste plassene..
Så lagte eg et par filmer for å prøve å vise trykket den lille satanen lage :D hehe.. Syns an spille bra for å verr noe billig greier.
Men valgte egentlig litt feil sang, for denne er litt krevende istedenfor å få subben til å spille maksimalt :)
Filmen: Lasta den opp på youtube siden Photobucket er så ustabilt på film :)
Ligg gjerne igjen en kommentar :)
Vår neon :)
Fint prosjekt for vinterbil, har jo et 4x4 system som faktisk virker! ;)
Sjekket http://www.japanparts.com for deler til den årsmodellen men det var bare ned til 1993, BG/BD Legacy/Liberty.Du kan sikkert finne noe Universal Fit da.
Dog har Whiteline Suspension noe snadder hvis du vil ha bedre understell.Det fine med subaru er at deler fra andre årsmodeller kan passe.
Super Moderator
-Out of order-
