Opel Astra F stv 1,8 16v 96mod - bytting av drivstoff filter.
joker`n
Hei!
Lurte på hva som må gjøres for å bytte drivstoff filteret ?
Må man ha noe som klemmer sammen slangen sånn at bensinen ikke lekker ut når man tar av det gamle?
Siden har sett at det lekker fra filteret nå så tror det er på tide det blir byttet.
Men merker av og til at når jeg kjører så nykker det i bilen, kan det ha noen sammenheng med at bensin filtere lekker? F.eks at bilen plutselig ikke får nok bensin? Eller er det noe annet det kan være ?
Har og merket at i det siste så er den blitt mer vanskelig og starte, virker av og til som om den liksom må bruke litt tid på og pompe bensinen frem, men av og til høres det og ut som om startmotoren l
"kveles" under start før motoren starter..
Og i dag greid bilen og kvele seg selv når Jeg tok full sving til høyre under parkereing , prøvde og sjekke når jeg hadde parkert om det var bare høyre sving, men det var det ikke. Motoren bare "døde"...
Hva kan alt dette være ?
Hva kan man eventuelt gjøre med det ?
Takker for svar!
- Joachim
Drivstoff filtret sitter under høyre bak dør, og er veldig enkelt og skifte, det gamle filtre ligg mest sannsynlig i ei klemma somm holder det på plass i understellet, og slangene er mest sannsynlig festa til det med slangeklemmer på begge sidene.
Ta bare en 13" skiftnøkkel og løsne filtret fra feste og et - skrugjern og løsne de to slange klemmen som er feste på slangen på hver side av filtret.
Så er det bare å ta av slangene og sette de på det nye drivstofffiltret og skru på slangeklemmene og klemmen filtret sitter fast i. Også er det bare og starte, den vil være litt tungstartet i begynnelsen til filtret fylles opp med drivstoff men er bare og starte helt til bilen klare å gå på tom gang.
Etter at du har latt bilen gå en stund kan du se om du ser noe lekasje, vis ikke har du gjort alt riktig. Lykke til :)
Vid@r Kristi@nsen
