Golf 1,9 TDI starter ikke
vesterli1
Hei!!
Jeg sitter nå her med en Golf TDI som ikke vil starte. Greia er at den starter med startgass, og når den har starta så går den. Har hørt litt rundt om hva som kan være feil, noen sier det kan være dieselpumpa andre sier det kan være noe med glødinga eller at det er dårlig kompresjon i motoren.
Jeg har ikke så utrolig peiling, så vil gjerne høre her om det er noen som vet hva det kan være før jeg gjør noe!
Takker for svar!
Høres ut som det kan være fødepumpa i tanken siden den går på startgass. Bare å ta av slangen som kommer fra tanken og skru på tenninga. Husk at det ikke er bra å starte dieselmotor med startgass mange ganger pga belastningen på veiva.
  • 1 year later...
Det er riktig, det sitter ikke noe matepumpe i tanken.Høytrykkspumpen har innebygget fødepumpe, og suger selv.
Det første du kan gjøre er å sjekke om det kommer ut noe eksos når du prøver å starte, gjør det ikke det , leverer ikke dieselpumpen ikke olje. En TDI motor som er i orden skal normalt klare å starte ned til -5 -10 grader uten gløding da den har direkte innsprøyning. Hvis du ikke får eksos når du prøver å starte kan det være mulighet for at diesel siger tilbake når bilen står. Kontroller alt på sugesiden inkl. returslanger mellom dysene.
Endret av leif-ma
