tar 1-3 sek før startmotoren begynner
keelhaul
hei.
et par ganger i det siste har det skjedd. alle lampene og resten funker fint, men kan ta 1-3 sekunder med nøkkelen før starteren begynner. og den går litt sent rundt, men bilen tenner alltid på 3dje runde. har alltid vært litt treg på å spinne.
dette er vel dårlig kontakt et sted eller? sliten starter? hørte et klikk fra den idag, så begynte den 3 sek etter at resten av bilen våknet.
Sjekk først kontaktene på batteriet, og minusledningen fra batteri til blokka.
La lyset inne i bilen stå på, og legg merke til om det blir svakt (nesten borte) når du forsøker å starte.
det er et sikkert tegn på for lite strøm = dårlig batteri, eller kontakt.
Endret av Bwana
Ha døren åpen når du vrir om og hør om "klikket" kommer med en gang du vrir rundt nøkkelen. For meg så høres dette ut som enten dårlig batteri (se om hovedlysene "dauer" når du vrir om) eller at innslaget på starteren din er slitt. Hvis du har en kurrant bil, så er gjerne en starter fra huggeren det billigste alternativet? Som oftest en enkel sak og bytte på de fleste biler, 2 bolter + ledningene.
