subaru-brat Skrevet Juni 12, 2011 Rapporter Share Skrevet Juni 12, 2011 Trenger litt hjelp med oppkoblingen av anlegget. Har kjøpt noe crap fra netthandelen, bare for å ha noe: Forsterker: Fence RSA5400 4 kanaler Effekt: Max musikk brokoplet, 1000W RMS Effekt brokoblet 2ch: 2*240W/4ohm Max. effekt 4ch: 4*250W/2ohm Frekvensrespons10Hz - 30000Hz. Signal/Støy forhold 90dB Sikring 20A Størrelse: 300*240*58mm Aktiv sub: Fence RXA80F Basselement: 8" Kontinuerlig effekt: 65 W RMS Max effekt: 180 W Frekvensområde: 40-160Hz Impedans: 4Ohm Mål cm ( h*b*d): 8,6 * 24,8 * 35 vekt: 3,8 kg Forsterkeren skal drive 2 komponentsett framme og 2 høyttalere bak. Det jeg da lurer på er signalkablene :wonder: Det er 2 rca-utganger på spilleren, 2 innganger på forsterkere og en inngang på suben. Tenker da på å plassere både forsterker og sub i hattehylla, går det da bra å legge 2 rca-kabler fra spilleren og sette y-splitt på den ene kabelen og koble til både forsterker og sub. Eller bør suben ha en egen kabel og heller splitte den som går til forsterkeren, vil det være noe forskjell? Og vil 10mm^2 strømledning være nok på forsterkeren? Hvor grov bør strømledningen til suben være? Har i tillegg litt problem med at høyttalermagneten er litt for stor, så den prøver å "suge" seg fast til døra, går det bra å bare tre over en gummipakning av noe slag? På forhånd takk for all hjelp :) Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
petteraldo Skrevet Juni 12, 2011 Rapporter Share Skrevet Juni 12, 2011 sinnsykt lureri med effekten på den forsterkeren haha kunn 20 amp sikring jo. jeg personlig ville splitter til forsterkeren og subben fått en egen signal kabel. 10mm kabel er tynt men så trekker jo dette veldig lite, så går nok bra. Siter [x] 73 vw 1300s [ ] 90 MB 300TD [x] 84 volvo 760TIC [ ] 77 opel rekord D 2000 [x] 70 vw 1302 [ ] 88 GMC suburban [ ] 86 MB 190 [x] 85 MB 190 Rat style [x] 87 Ford Sierra [x] 84 vw caddy pick up Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
