ASTRA Y17DT feil-koder (2000`)
Connection rod
Hei, jeg har en Astra 2000 mod. med y17dt motor i. Jeg får motorlampe opp og diagnosen sier P0100 (maf føler lav spenning, under 0,5 volt.) og P0380 (glow telltale circuit malfunction)
Jeg har prøvd en maf sensor som jeg vet er ok og feilkoden er der fremdeles. På maf-volt måleren på diagnose-instrumentet vises 0.00 volt på tomgang og opp til 2500 rpm, men den viser 3 volt hvis man ruser motoren kraftig!
Glødepluggene funker fint og motoren er lettstartet både kald og varm.... likevel kommer det opp feilkode P0100. Glødelampen i dashboardet lyser bare en sjelden gang når bilen startes.
En annen ting jeg har sett er at det virker som at batteriet ikke får over 12volt (laddespenning) før glødingen er ferdig. Når glødingen er avsluttet så kommer spenningen rett opp på 14,4 volt.
Jeg byttet motor på denne bilen da jeg kjøpte den, motoren som sto i var havarert.
Er det noen som har noen ideer/meninger/ forklaringer på hva dette kan være? Jeg har leitet etter feil lenge. Jeg har vært på opel og de finner samme feilkoder som meg.
Endret av Connection rod
