JBL basskasse med forsterker og kondensator
Stormsoldat
Jeg selger en 12" JBL 1200w basskasse, samt en JBL 1400w 4 kanals forsterker sammen med en 1 farad kondensator. Selges også med kabler om ønskelig.
Selges 3000,-
Anlegget er lite brukt, og selges fordi jeg skal kvitte meg med bilen, som skal selges uten stereo.
For 3500,- og avgjørelse innen 23.06.11 slenger jeg på 2x Pioneer 220w TS-E1796 hattehøyttalere, samt 5 gratisbilletter (ett heat hver) på Harald Huysman Karting i Oslo til en verdi av 925,-.
Basskassa:
Denne kassen huser den svært roste GTO1202D Bass. GTO1214BR kasse anbefales for rock fans, takket være skarpest mulig port tuning tar tromme solo til et annet nivå. Men GTO1214BR gjør en fantastisk jobb med pop og elektronisk musikk også. Videre har boksen flott utvendig styling. En skinnende front, stabilt og beskyttet av aluminium Griller og en slise portet kasse betyr at kassen vil se fantastisk i enhver bils bagasjerom. Så sett disse boksene i bilen, legg til 300 watt med kraft.
Koster 2395,- ny på http://www.audiobutikken.no
Forsterkeren:
300 watts, Power Series 4-Channel Amplifier
RMS Power Output:
4 Ohms: 123.5 watts x 4 chan.
2 Ohms: 169 watts x 4 chan.
4 Ohms Bridged: 358 watts x 2 chan.
Full MOSFET Power Supply
"Direct Connect" Terminal Block Allows for 4 or 8 Gauge Power Wire
Die-Cast Aluminum Chassis with Top Plexiglas Viewing Window
Dual Variable High-Pass / Low-Pass Crossovers (32-320 Hz)
Selectable Crossover Slope (12 / 24 dB)
Dynamic Bass Optimization (DBO) Subsonic Filter
Preamp Outputs
CEA-2006 Compliant
S/N Ratio: 76.64 dB
Dimensions: 17"D x 12-1/4"W x 2-9/16H
Koster 4290,- ny på:
http://www.megabillig.no/index.php?page=produkt&cat1=1&cat2=14&id=1887
Kondensatoren:
For de som kan tysk -
ROTE LED Anzeige für die Ladespannung
An- und Abschaltfunktion elektronisch
inclusive Halterungen
deutlich staffere Bässe
deutlich besseres Impulsverhalten der Endstufen
ingesamt eine klangliche Verbesserung der Anlage durch konstante Spannung
Leistungssteigerungen von 15-20 % möglich
weniger Boxendefekte durch geringere Endstufenverzerrungen
Spannungsfestigkeit: bis 20 Volt
Betriebsspannung 11 Volt - 20 Volt
0,0015 Ohm ESR ( Innenwiderstand )
3 Stellige rote Digitale Spanungsanzeige
stabile, vergoldete Schraubklemmen
ca. 200 mm Hoch und 78 mm Durchmesser
inclusive Halterungen, Inbussschlüssel und Befestigungsschrauben
Den gjør jobben sin, det er alt jeg vet!
Hattehøytalerene:
http://img.gfx.no/283/283247/tse1796_medium.564x282.jpg
Alt må HELST hentes, alternativt kan jeg kjøre og møte i Oslo, Lillestrøm, eller et annet sted på Romerike.
Har også en stor dobbel, lukket 12" basskasse som kan fåes med om ønskelig.
PM
Endret av Stormsoldat
pris just.
